Удалённый просмотр с камер
Re: Удалённый просмотр с камер
Сообщение S@rge » 01 мар 2018, 06:12
AlexLider писал(а):KeenDNS (DDNS от Zyxel) ограничил доступ по протоколам, оставив только HTTP.
И то только на вебку роутера.
GenaSPB писал(а):Тока тарифы не порадауют.
Да вот как ни странно за сам динамический белый IP мобильные операторы просят вполне гуманно - около сотки в месяц что МТС что Мегафон. Жаль что далеко не везде - в нашем регионе, например, таких опций нет. :(
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2018, 08:02
Это за сам ip сотку, только при подключении этой услуги перестают действовать пакетные предложения и начинаешь маслать по 2 руб. за мегабайт.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 мар 2018, 17:57
Протестировал на днях сервис http://lan2lan.ru/, идеально подходящий для частников.
После регистрации сервис позволяет организовать до 3 VPN-подключений. Устройство при подключении к этому VPN-сервису получает заданный IP-адрес из диапазона локальных сетей, например, 192.168.99.X
По сути сервис позволяет создать виртуальную локальную сеть, к которой подключается регистратор и пара клиентов. Скорость на бесплатном аккаунте составляет до 2 мбит/сек., чего вполне достаточно периодического просмотра камер и записей.
P.S. Да, сеть построена по схеме 2 роутеров: основного и дополнительного. Основный роутер производит подключение к Интернету, дополнительный - подключение к VPN-сервису.
vazgran
Сообщение vazgran » 07 мар 2018, 13:35
AlexLider писал(а):
Sergiodemaster писал(а): Так вроде тот метод, с которым AlexLider зашел - работоспособен? Там же роутер создавал туннель до сервера производителя.
Уже закрыли?
DDNS требуется внешний IP-адрес! Внешний IP-адрес можно получить только у Поставщика Интернета.
Из-за повсеместного ввода NAT в сетях провайдеров, а также взымание платы за внешний динамический и тем более статический IP-адреса, сделало бессмысленным использование DDNS-сервисов. Забудьте про DDNS - в 21 веке эти сервисы больше не нужны, из-за того что их хлеб забрали провайдеры.
P.S. Справка. Asus DDNS с регистрацией и с туннелем проработал до 2015 года, KeenDNS (DDNS от Zyxel) ограничил доступ по протоколам, оставив только HTTP.
А тогда как все подключаются удалённо к видеорегистратору. Получается надо делать проводной интернет и статический адрес. А через модем сотовых операторов никак?!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 07 мар 2018, 17:56
vazgran писал(а): А тогда как все подключаются удалённо к видеорегистратору. Получается надо делать проводной интернет и статический адрес. А через модем сотовых операторов никак?!
Все, кому надо, оплачивают по тарифу для юрлиц, приобетают услугу Статический IP-адрес и не парятся. Ценник минимум в районе 1-1,5 тыс. руб. в месяц, причем с ограничением по трафику. Кто готов потерпеть и помучаться, подключаются через встроенный облачный сервис.
Иных способов организации удаленного доступа только с помощью сотового модема нет.
Схемы подключения с помощью дополнительных роутеров и VPN обсуждались здесь viewtopic.php?f=9&t=5182
Сообщение kROOT » 07 мар 2018, 22:12
AlexLider писал(а):Схемы подключения с помощью дополнительных роутеров и VPN обсуждались здесь viewtopic.php?f=9&t=5182
но это реальный вариант, связка из пары роутеров на падаване объединяют сети через openvpn без проблем, мне такие роутеры обходятся вообще рублей 400, но продаю с наценкой 200%, потому как 1200р это очень дешево для роутера с юсб и 128Мб ОЗУ в России.
vazgran
Сообщение vazgran » 14 мар 2018, 09:11
Облачные сервисы это имеется ввиду DDNS? В регистраторе есть dyndns.org. я на нём зарегился, в регистраторе всё забил, а на сайте ip адрес не меняется в личном кабинете.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 мар 2018, 08:16
vazgran писал(а): Облачные сервисы это имеется ввиду DDNS? В регистраторе есть dyndns.org. я на нём зарегился, в регистраторе всё забил, а на сайте ip адрес не меняется в личном кабинете.
Нет, DDNS не является облачным сервисом и к облакам не имеет никакого отношения. Для DDNS требуется внешний IP-адрес, который можно получить только у оператора связи.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 15 мар 2018, 11:56
нужен непосредственно облачный сервис для видеонаблюдения в данном случае. Бесплатный китайский или платный российский
