IP-камера выдаёт 13fps в любом разрешении (фото внутри)
Re: IP-камера выдаёт 13fps в любом разрешении (фото внутри)
Сообщение VitoTLT » 10 мар 2018, 16:59
Да. Пробовал я их по очереди писать на регистратор. Пробовал напрямую с веб-морды на комп. Результат одинаковый.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 12 мар 2018, 08:51
VitoTLT писал(а): Такое ощущение, что что-то понизило fps с 25 до 13, но что?
настройки экспозиции посмотрите
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2018, 16:33
Вообще странная ситуация получилась. Сделал три 15-минутные записи на видеорегистраторе с камеры, с интервалом примерно 12 часов. Первая и вторая записи - 13fps. Третья запись - 25fps... Как такое вообще возможно?? Может быть это регистратор такой говёный (3520D), что понижает fps от камеры?
Сообщение kROOT » 16 окт 2018, 20:23
мерить fps надо через vlc напрямую с камеры. в цветном режиме при недостаточном освещении камера понижает fps.
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2018, 21:03
MediaInfo показывает fps когда только на него курсор наводишь. Да и в целом видно при просмотре, где 13 fps, а где 25. Такое не перепутаешь...
Сообщение VitoTLT » 10 ноя 2019, 22:56
Нашлось решение проблемы.
Не смотря на искусственное освещение - модулю XM почему-то его не хватает. Поэтому он снижает частоту кадров вдвое.
После того, как мне в другой теме посоветовали отключить "Slow Shutter" - всё встало на свои места. Теперь всё всегда на 25 кадров.
