Dahua K35P не видна в сети
KonBez
Re: Dahua K35P не видна в сети
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 13:27
VirtualLink писал(а): Это в идеале, если условия на роутере соответствующие и там включен режим подключения новых устройств, а иначе как после reset или с нуля камера узнает параметры AP!
В этом то и фишка, она должна иметь адрес по умолчанию, да что там всё оборудование его имеет. А эта нет.
А как называется этот режим?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 мар 2018, 15:23
KonBez писал(а): В этом то и фишка, она должна иметь адрес по умолчанию, да что там всё оборудование его имеет. А эта нет.
Когда камера исправна, то конечно, у неё есть такой адрес!
Лёгкое приоткрытие корпуса и подключение показало бы все!
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 18:02
VirtualLink писал(а): Когда камера исправна, то конечно, у неё есть такой адрес!
О! Я это посмотреть не догадался, привык что адрес написан на коробке и на корпусе. Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2018, 18:52
Речь про TTL подключение. :smile: Ну и курить восстановление прошивок dahua.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 мар 2018, 20:38
В любом случае, если камера работает нормально, то статику увидеть можно как-нибудь, а если камера не работает, то никак!
