Установка аудио(видео) домофона не бурясь в квартиру
KonBez
Re: Установка аудио(видео) домофона не бурясь в квартиру
Сообщение KonBez » 28 мар 2018, 14:40
Finn писал(а):А столько рядом разных функционально кабелей не будут создавать помехи друг другу?
Слаботочка друг на друга помехи даёт лишь в случае соприкосновения голых контактов или взаимного КЗ. или когда по одному кабелю со многими жилами проложены несколько разных систем. Вот силовые могут дать помехи.
Volant
Сообщение Volant » 28 мар 2018, 17:50
это уже не помехи - это авария..)
А так, даже свободная жила в кабеле может наводить помеху -будет работать как принимающая антенна(отлично ловит вч спектр), со всеми вытекающими.
Finn
Сообщение Finn » 29 мар 2018, 09:09
В общем, получается от греха подальше, лучше все в одну дырку не совать.)
Сообщение S@rge » 29 мар 2018, 14:08
Volant писал(а):это уже не помехи - это авария..)
В порядке оффтопа - недавно тут столкнулся с интересной "аварией". На одном объекте натянули струну с несколькими витыми парами между железным столбом и железной же установленной на крыше штангой на треноге. На столбе висит электрический щиток и буквально через несколько дней после нашего монтажа каким-то непостижимым образом внутри него фазу коротнуло на корпус. :shock: Ток потек сначала на столб, а затем далее по струне. Струна раскалилась настолько, что начала плавить витуху с последующим фаер-шоу. =@ Что интересно, 2мм трос таки выдержал, хотя изрядно почернел и часть проволоки отгорела. Еще более интересно то, что ничего из оборудования не погорело - только поплавились балуны и коннекторы питания. В-общем, хорошо что этого не произошло пока лазил на столб чтоб зацепить талреп за кольцо - можно сказать пронесло. :smile:
Finn писал(а):В общем, получается от греха подальше, лучше все в одну дырку не совать.)
Вы просто не умеете их готовить - Сашка Серова не даст соврать. :D
STRADIVARI
Сообщение STRADIVARI » 10 апр 2018, 12:30
Проблема решена с помощью "SIP адаптер координатного домофона и/или трубки SIP-CDA" и ip телефона установленного в квартире.
