Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
VirtualLink
Re: Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
Сообщение VirtualLink » 09 апр 2018, 20:56
Про камеры, какие именно, про их прошивки и про то как они подключены к регистратору ни слова!
Битрейт какой на камерах выставлен, а лучше скрин с настройкой одной из таких камер видео!
На регистраторе на процессоре радиатор есть?
Будет понятней на что думать!
sergvl
Сообщение sergvl » 10 апр 2018, 00:01
bAG79 писал(а):У меня с каждой камеры идет только один поток. Никаких мониторов.
Регистратор берёт 2 потока независимо от того подключен монитор или нет.
У меня стоят платы NBD7000H_HI3535-LS-V1_01
bAG79
Сообщение bAG79 » 10 апр 2018, 11:04
sergvl писал(а):Регистратор берёт 2 потока независимо от того подключен монитор или нет.
По трафику на интерфейсе шлюза четко видно что идет только один поток.
bAG79
Сообщение bAG79 » 10 апр 2018, 11:31
VirtualLink писал(а):Про камеры, какие именно, про их прошивки и про то как они подключены к регистратору ни слова!
Камеры подключены через анонимайзер с выходом в Бангладеж свитч! 100мбит! ТПЛИНК! Беленький!
Скрины принес!
Про радиатор писал!
Прошивка рега последняя.
bAG79
Сообщение bAG79 » 10 апр 2018, 12:00
И еще. Из личного наблюдения:
1) Запись с одной из камер работает по движению. Тупняки происходят в моменты движения. Не вседа, но преимущественно.
2) Тупит если не всегда то почти всегда последний реже предпоследний подключенный канал. Первые каналы не тупят.
Тоесть добавляешь новую камеру, тупит теперь она, а предидущая тупить перестает.
Шнуры в портах коммутатора поперетыкивал местами(чисто для прикола уже). В одном месте часть камер работает через два свитча. Но сути дела это не меняет походу - проблема та же.
Еще раз напомню, что напрямую подключаясь к камере все отлично работает без всякого дурдома.
bAG79
Сообщение bAG79 » 10 апр 2018, 12:22
Почитал немного про свитчи и их чипы. Свитч может вносить только задержку и то на глаз не заметную если он не перегружен. Нормальная вероятность полной потери пакета даже у самых примитивных свитчей почти нулевая, если конечно кабели не из говна и палок. Будем на это опираться...
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2018, 13:33
Судя по описанию NVR просто не вытягивает поток.
Сообщение S@rge » 10 апр 2018, 13:35
bAG79 писал(а):В дневное время (когда наблюдается наиболее полноцветный и массивный кадр, когда slow shatter не интерполирует выдержку кадра по времени) с НЕКОТОРЫХ (но не всех) камер наблюдаются пропуски кадров длительностью 1-5 секунд через каждые 30-120 секунд. В онлайне - просто видео стопорится и через неск. сек опять пошло.
Думал глюк при просмотре. Залезал в запись - пропуски есть, только в записанном h.264 потоке не просто дырки с зависанием кадра как в онлайне, а перескакивание сразу на появившиеся кадры. То есть кадры тупо не доходят.
Cколько одновременно камер смотрите? Если много, то попробуйте по одной смотреть.
Какие жесткие диски используются? На бэды проверяли?
Сообщение Sonya » 10 апр 2018, 13:56
Там может быть тупо глюки прошивки. Под камеры 2532 существует прошивка посвежее, от 20170804. Для рега тоже на днях вышла новая прошивка от 20180330. У меня аналогичная система именно с этими версиями прошивок - работает.
Прошивки у меня на сайте, ссылка в профиле.
bAG79
Сообщение bAG79 » 10 апр 2018, 14:23
Соглашусь наверно с Геной. Когда еще раз анализировал ситуацию. Походу родной протокол NETIP, в который завернуто и управление и потоки и хрен знает что еще в некоторый момент напрягает регистратор(причем именно эти модели, с другими порядок), и тот, по какой-то своей китайской логике говорит "а нихачу!" и не шлет некоторый поток ни в магистраль винта ни в протокол отдачи. Потом потупив и получив ключевой кадр(дада, именно с ключевого кадра восстанавливается запись, иначе были бы артефакты) делает "нулана поехали дальше". По сему буду пробовать на онвифе. Там свои косяки но попробовать стоит..
bAG79
Сообщение bAG79 » 10 апр 2018, 14:24
-ПРОШИВКА уже давно стоит как март 2018. Ну.. как давно. задень до того как тему поднял
-Камер одновременно смотрю одну, которая тупит, грешить не на что
-камеры скорей всего непричем
Последний раз редактировалось bAG79 10 апр 2018, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 апр 2018, 14:26
У XM всегда мне не нравилась ситуация с битрейтом, который как-то хитро сам считается.
Конечно, немного странный выбор FPS, я бы выставил 12 на обоих потоках для глаза это более нормально.
Когда каналов мало 4 например и раскладка на мониторе соответствующая, то тянется первичный поток, а чем выше раскладка, о он будет брать вторичный поток для отображения!
Что происходит с декодированием и как он обрабатывает входящий поток знают только разработчики!
Если попасть в телнет и перезагрузить Sofia, или в консоли запустить эхо со старта, то можно попытаться увидеть кое-какую статистику, но это все танцы и хочется нормального пользовательского обращение с техникой в режиме включил плуг и он работает сам!
