Монитор от регистратора на расстояние 50 метров, помехи
Сообщение Рустам » 07 май 2008, 15:07
MZH
Можно:
1. как Вы уже пробовали сделать монитор на VGA кабеле, а не на коаксиале
2. Воткнуть комплект передачи видеосигнала по витой паре и проложить витую, но это дороже будет.
Гость
Сообщение Гость » 07 май 2008, 15:13
Рустам, для того чтобы сделать на vga нужен я так понимаю приемопередатчик (специальный)?
Как поменяестя качество изображения если применить такой приемопередатчик?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 май 2008, 18:09
ну если найдете активный удлинитель вга на 50 метров, то наверно никак не поменяется. вообще наверное проще по витой паре пустить.
MZH
Сообщение MZH » 07 май 2008, 20:39
Videon писал(а):ну если найдете активный удлинитель вга на 50 метров, то наверно никак не поменяется. вообще наверное проще по витой паре пустить.
такого удлинителя мы не найдем, а принцип удлинения по витой я так понимаю, это адаптеры под витую с bnc.
а как витая+ vga выглядит? тоже есть адаптеры под витую с vga выходами что ли?
если перевести все на сеть и встанет это в 1000-2000 р. то мы готовы в принципе... но есть ли гарантии?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 май 2008, 21:58
про вга я сам не очень в курсе, на 50 метров удлинять задачи ни разу не стояло.
Про витую пару: если у вас внешняя помеха, то витая пара обычно помогает. Цена вопроса максимум 1000 р.
Сообщение Рустам » 08 май 2008, 06:08
VGA- это просто компьтерный кабель между системным блоком и монитором, если на ваших регистраторе и мониторе есть VGA разъёмы, то таким кабелем их соеденить. Я видел VGA-кабель на 30м, он какой-то особенный, дорогой, но без всяких активных элементов.
По витой паре - это не сеть, не Ethernet. Просто есть комплекты передатчик/приёмник, которые цепляются к BNC-разъёмам, а соединяются кабелем "витая пара", уровень наводок при этом раз в десять меньше получается.
viktor
Сообщение viktor » 19 авг 2008, 05:08
Можно поробывать коакиалом CAVEL SAT-703,SAT-50,очень хороший кабель и в 50 и 200м.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 20 авг 2008, 14:09
почитал ваши обсуждения, тоже сразу мысль пришла пустить по витой паре. мне нравятся комплект КПВП 600. на таком расстоянии больше смысла не имеет. но можно и другого производителя попробовать, дело вкуса
viktor
Сообщение viktor » 21 авг 2008, 03:40
В компании УльтраСтар есть такой модуль формирования VGA сигнала,а вообше можно просто кабель достойный положить,хоть и коаксиал.Например CAVEL :)
