Китайский регистратор DH-3208H
Re: Китайский регистратор DH-3208H
Сообщение oleglevsha » 18 апр 2018, 09:06
нужно вывести на дисплей 0x000000050000-0x000000070000
md 0x000000060000 200
или скопировать mtd3 и посмотреть там пароль он в открытом виде
strider86158
Сообщение strider86158 » 18 апр 2018, 11:35
Ссори что трачу ваше время, не могли бы написать какие команды надо выполнить
Сообщение oleglevsha » 18 апр 2018, 12:29
cat /dev/mtdblock3 > /temp/mtdblock3
cat /temp/mtdblock3 | more или следующую команду, не знаю что там сможет дать постраничный вывод:
cat /temp/mtdblock3 | less
strider86158
Сообщение strider86158 » 18 апр 2018, 13:01
# cat /temp/mtdblock3 | less
lesscat: can't open '/temp/mtdblock3': No such file or directory
: applet not found
# cat /temp/mtdblock3 | more
# cat /dev/mtdblock3
<para>
<devname>DVR</devname>
<model>8008h</model>
</para>
uTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY▒admin67458▒▒▒# PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY # PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYP
Пароль оказался 67458, я в шоке. А я пытался программой brutus-aet2 взломать. Словарь был все цифровые значения до 6 знаков
И брутус не нашёл.
oleglevsha Спасибо огромное за помощь. Уже просто было дело принципа))
Сообщение oleglevsha » 18 апр 2018, 13:13
отлично
Gerelal
Сообщение Gerelal » 19 апр 2018, 12:10
Здравствуйте все.
Проблема в следующем.
Такой же регистратор как у strider86158, на таком же чипе.
На Telnet логин и пароль подходит.
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
# dmesg
Linux version 3.0.8 (root@archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-2
90+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Mon Sep 23 15:00:49 SGT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
On node 0 totalpages: 18432
free_area_init_node: node 0, pgdat c0470b0c, node_mem_map c0493000
Normal zone: 144 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 18288 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdp
arts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4300
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 64052k/64052k available, 9676k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0445000 (4204 kB)
.data : 0xc0446000 - 0xc0471180 ( 173 kB)
.bss : 0xc04711a4 - 0xc0492398 ( 133 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
devtmpfs: initialized
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4268K
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 133
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000020000 : "U"
0x000000020000-0x000000030000 : "E"
0x000000030000-0x000000050000 : "L"
0x000000050000-0x000000070000 : "C"
0x000000070000-0x000000220000 : "K"
0x000000220000-0x000000800000 : "R"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: D2:16:42:2E:BE:B8
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module paramet
ers must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bond
ing.txt for details.
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata2.00: ATA-8: ST1000VX000-1CU162, CV23, max UDMA/133
ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST1000VX000-1CU1 CV23 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO
or FUA
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
sda:
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4266KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
udevd (617): /proc/617/oom_adj is deprecated, please use /proc/617/oom_score_adj
instead.
usb 2-2: new full speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: MOSART Semi. 2.4G Wireless Mouse as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2
-2/2-2:1.0/input/input0
generic-usb 0003:062A:4102.0001: input: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G W
ireless Mouse] on usb-hiusb-ohci-2/input0
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 201
3, 17:13:35])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0,
nodeamon= 0)
HI3515 base @ 13:16:55 Feb 19 2014
GPIO I2C for HI35xx @ 13:16:54 Feb 19 2014
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000003
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input1
Keypad for HI3515 @ 13:16:54 Feb 19 2014
input: irda as /devices/virtual/input/input2
Irda for HI3515 @ 13:16:55 Feb 19 2014
I2C -------------- PROBING I2C Device0
I2C -------------- PROBED : 0x58
I2C -------------- PROBED : 0x5A
Got cx258x8 plat: 0x00(CxFFFF)
Device Detected: o
dev_init init successful!
***link down status changed***.
PHY: himii:03 - Link is Down
eth0: no IPv6 routers present
♦♦♦♦☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺↔admingalia11110512☺☺☺☺☻☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺♦ с #
Дак вот "admingalia11110512" не подходит ни в каких вариантах.
Помогите плиз
Gerelal
Сообщение Gerelal » 19 апр 2018, 12:22
Может есть вариант сбросить все пароли на завод, или целиком его сбросить?
strider86158
Сообщение strider86158 » 19 апр 2018, 12:56
Логин : admin
Пароль : galia11110512
Так пробывали?
displays
Сообщение displays » 19 апр 2018, 13:39
Можно и так. Но прежди стиреть конфиг зону сделать копию дампа .
sf probe 0
sf erase 50000 20000
Gerelal
Сообщение Gerelal » 19 апр 2018, 13:55
Логин : admin
В первую очередь так пробовал.
displays а можно по подробнее?
displays
Сообщение displays » 19 апр 2018, 16:47
Gerelal писал(а):Логин : admin
ЛС ответил.
gold
Сообщение gold » 08 июн 2018, 14:42
У меня тоже такой регистратор DH-3208H.
Помогите с прошивкой вес интернет облазил ни чего нет
