Проблема по битрейду модуля IPG-83H40PL-B
Re: Проблема по битрейду модуля IPG-83H40PL-B
А теперь смени с "Наилучшее" до "Отличное" и попробуй найти отличия. А потом на "Хорошее", отличия при резких движениях будут немного заметны, но битрейт почти в 2 раза сократится.
Это понятно, но занижать битрет я больше не хочу и так устраивает.kROOT писал(а):А теперь смени с "Наилучшее" до "Отличное" и попробуй найти отличия. А потом на "Хорошее", отличия при резких движениях будут немного заметны, но битрейт почти в 2 раза сократится.
А вот насчет SMS вопрос нет ли вариантов настроек, что бы картинку выводил на экран с потока камеры на запись ?
А то получается первый поток идет на запись , второй на просмотр картинки на экране, как то не рационально.
Не кто не знает может что в SMS нужно подкрутить, версия CMS_V3.1.0.8 ?
правой кнопкой на камере "основной поток". или речь про чтото другое?
Как-бы это специально сделано для снижения нагрузки на комп и сеть. Не нравится, выбирай основной поток на просмотр. Программа CMS!
Думаю, автор имеет ввиду, что cms открывает основной поток дважды, один раз для записи, второй для просмотра
Ну тогда не открывать камеру в cms на прямую, а только с nvr.
Да, именно это, я имею ввиду. Не один раз ковырял sms но такой возможности не нашел, потому и спрашиваю.dede писал(а):Думаю, автор имеет ввиду, что cms открывает основной поток дважды, один раз для записи, второй для просмотра
Вообще речь о другом, вопрос заключается в настройке в sms, если такая возможность, что бы и запись и просмотр работали с одного потока, вот о чем речь, а не о том как подключить к NVR.GenaSPB писал(а):Ну тогда не открывать камеру в cms на прямую, а только с nvr.
Вопрос по программе SMS для винды, не задействуя регистратор.
Видимо речь про это
Нет эта функция отвечает когда развернут на просмотр мульти-экран (несколько картинок с камер), когда разворачиваешь любую из картинок переключается с суб-потока на основной поток.kROOT писал(а):Видимо речь про это
А у меня вопрос заключается в другом, один поток отдельный идет всегда по расписанию на локальную запись, а вывод на картинку для простмотра SMS берет в сети дополнительный либо суб-поток либо основной (не важно). Спрашивается что нельзя с одного потока для экономии трафика указать в SMS , что бы с одного потока была и локальная запись по расписанию и воспроизведение картинки для просмотра картинки с камеры этого же потока.
CMS
Запись куда? В CMS на комп или на рег? Если на запись на рег, а отображение камеры на прямую в CMS, то НЕТ! Надо смотреть поток с рега, тогда не будет второго потока.
Да нет там рега, человек прогой пишет на комп.
По теме, значит никак по другому, так реализовано в проге. Можно конечно попытаться с разными версиями, но скорее всего будет так же.
