что можно сделать с ip cam easyn снятой с поддержки
d0wn
Re: что можно сделать с ip cam easyn снятой с поддержки
Сообщение d0wn » 07 май 2018, 17:39
DDNS поднимать на роутере и пробрасывать порты , необходимые для настройки и просмотра видеопотока с камеры. При условии белого IP, выдаваемого провайдером.
Сообщение kROOT » 08 май 2018, 00:13
kirchi писал(а):Какой смысл в ddns на камере, если она прячется за wifi роутером. DDNS можно использовать только через роутер-мост, если открыть там порт и проходить через ddns-адрес до камеры. так? или как еще?
Любое устройство в сети может зарегистрироваться на дднс, но пробрасывать порты все равно на роутере надо.
Бывает роутер не поддерживает какой то дднс сервис, а устройство поддерживает.
alex_sattv
Сообщение alex_sattv » 11 май 2018, 11:55
kirchi писал(а):Заработала кнопка Сканирование WiFi -теперь видна без проводов. fobos спасибо!
Еще бы ddns бесплатный прикрутить.. IPCAm / Oray.net / Dyndns.org / 3322.org - все в списке денег хотят
Как могут называться герметичные прозрачные корпуса для улицы, что бы камеру вниз "головой" на столб повесить?
Вот лови https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 2e0e0tKnDP" onclick="window.open(this.href);return false;
