Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
VirtualLink
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
Сообщение VirtualLink » 07 май 2018, 12:50
Это некий выбор качества картинки, который влияет на загрузку устройства!
diim
Сообщение diim » 07 май 2018, 15:34
VirtualLink писал(а):Это некий выбор качества картинки, который влияет на загрузку устройства!
Это понятно, что некий выбор, вот только не понятно на какой источник влияет эта настройка и значения этого декодирования :) Ладно это уже не важно , если не видно разницы :)
Камень у устройства не плохой с индексом C, Hi3798C V200, потому ресурсы у регистратора гуляют, заявлено до 8 камер с разрешением до 4K и до 16 камер с разрешением до 5Mпикс. с поддержкой кодека H.265
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 май 2018, 17:52
Разница конечно есть!
Сообщение kROOT » 08 май 2018, 00:19
diim писал(а):Камень у устройства не плохой с индексом C, Hi3798C V200
Старье и кипятильник! 3536С тоже поддерживает 8х4К или 25х5Мп, но маленький и холодный и наверно даже дешевле.
diim
Сообщение diim » 08 май 2018, 02:26
VirtualLink писал(а):Разница конечно есть!
Где её смотреть на каком источнике, вот бы сравнить ? :)
Ну так другая ценовая категория , щас глянул ради интереса за один камень Hi3536 просят 3500 рублей (как за плату регистратора на Hi3798C ), а регистраторы на Hi3536 цена вообще космос, под двадцатку и больше.
diim
Сообщение diim » 08 май 2018, 08:34
Все-таки нашел я за что отвечают эти опции :)
1. Включить – включить выбранный канал
2.Декодировать – выбор видеопотока для записи.
Позволяет перераспределять мощность ресурсов для каждого канала отдельно (Реальный 1 – макс.качество, Беглость 4 – мин.качество)
— Реальный 1 (рекомендуется) – первый (основной) видеопоток IP камеры
— Реальный 2 – второй (альтернативный) видеопоток IP камеры
— Средний (по умолчанию) – пережатый видеопоток
— Беглость 1 – пережатый видеопоток
— Беглость 2 – пережатый видеопоток
— Беглость 3 – пережатый видеопоток
— Беглость 4 – пережатый видеопоток
Для максимального качества записи рекомендуется использовать настройки Декодировать – Реальный 1.
3. Синхронное разрешение (галочка) — при подключении IP камеры к регистратору, видеорегистратор будет переключать разрешение с этой камеры для этого канала поддерживаемое регистратором.
Сообщение kROOT » 08 май 2018, 09:35
diim писал(а):Ну так другая ценовая категория , щас глянул ради интереса за один камень Hi3536 просят 3500 рублей (как за плату регистратора на Hi3798C ), а регистраторы на Hi3536 цена вообще космос, под двадцатку и больше.
Мне с доставкой плата на 3536С обошлась в 1500руб, отдельно платы на Hi3798C уже не продают, но исходя из стоимости регов, она раньше была дороже.
Регистраторы на 3536С тоже разные бывают, там может быть корпус на 2 винта тяжелый и дорогой, БП мощный, чтобы 2 винтя тянул. А еще есть платы с аларм входами, они тоже дороже.
Сообщение kROOT » 08 май 2018, 09:41
diim писал(а):Для максимального качества записи рекомендуется использовать настройки Декодировать – Реальный 1.
NVR не занимается перекодировкой потоков для записи, что с камеры пришло, то и пишет. Допускаю, что возможно разное декодирование для вывода на экран, но сильно сомневаюсь, скорее всего это бессмысленная опция, оставшийся рудимент от аналоговых регистраторов.
diim
Сообщение diim » 08 май 2018, 11:00
kROOT писал(а):NVR не занимается перекодировкой потоков для записи
Так несколько инструкций нашел на разные регистраторы с прошивкой от XM, смысл изложен именно так.
А можно ссылочку на Hi3536С интересно посмотреть, что за плата за полтора косаря ?
А насчет Hi3798C почему же продают, вот например на али по 87 баксов гадина продает, эта та плата, что у меня
https://ru.aliexpress.com/item/Gadinan- ... 57025.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NeiroN
Сообщение NeiroN » 08 май 2018, 12:08
Вот за "полтора косаря" плата с
Hi3536D: https://ru.aliexpress.com/item/16ch-5-0 ... 29859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и за двасполовиной с
Hi3536C: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 25986.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 08 май 2018, 19:04
https://item.taobao.com/item.htm?id=563855327295" onclick="window.open(this.href);return false; вот на тао 3536С за полторы, плата легкая, везу по многу, когда брал юань стоил 9р, так что мне с доставкой обошлось в полторы.
Обратите внимание на размер проца. По сравнению с ним Hi3798C здоровый и с завода плата идет с радиатором, который греется сильно.
У меня есть реги на Hi3798C скорее всего V100 под 4х4К, вот он греется, V200 не было, но думаю разница не большая.
diim
Сообщение diim » 09 май 2018, 07:52
kROOT писал(а):У меня есть реги на Hi3798C скорее всего V100 под 4х4К, вот он греется, V200 не было, но думаю разница не большая.
На запись четырех камер в 4 мегапиксиля / 25к/cек / H.265 температура 40 градусов на пассивном радиаторе , что не считаю горячей.
Размер платы 185х85
Да проц меньше, что поделать технологии растут вверх не угонишься, но я свою плату взял за 3500руб. , что не считаю дорого, да и по круче она что за полторы, ну сравнимо что за 2500 с предыдущего поста, правда камер в режиме 5м побольше :), но опять же тут еще вопрос сколько кадров поддерживает рег при таком количестве камер :)
