На регистратор нет изображения с камеры
Re: На регистратор нет изображения с камеры
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 08:41
pafftis писал(а):Господа, выручайте.. чего делать - то?
Если нужна помощь, давай еще раз все по полочкам и с фотографиями. Иначе у меня складывается впечатление, что вам нужен конкретный ответ, а делать ничего сами не желаете.
Больше конкретики и больше фото и тогда будет более адекватный ответ, а не тыканье пальцем в небо.
pafftis
Сообщение pafftis » 08 июн 2018, 09:30
Вот ссылки на то что камера работает на 192.168.1.108 и даёт изображение
https://wampi.ru/image/xiAlqQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот то что выбрано разрешение Full HD 1080p и кодак h.264H (там ещё есть режимы h.264, h.264B, h.264H, h.265) перепробовал все режимы, так же пробовал все режимы по разрешению от 780p до 4мп. просто выбираю и нажимаю кнопку сохранить.
https://wampi.ru/image/xiASi6" onclick="window.open(this.href);return false;
В других камерах дахуа, стоит именно h.264H и разрешение 1080. и всё работает с ними!
pafftis
Сообщение pafftis » 08 июн 2018, 09:40
Вот настройка в реге:
https://wampi.ru/image/xiAKYc" onclick="window.open(this.href);return false;
пробовал и 16*1080 и 16*4Мп
https://wampi.ru/image/xiAV8Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот настройка в регесамой камеры
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 09:58
Фото Главное меню - Настройка - CPU - Цифровые каналы. Фото с рабочих камер их настроек и фото каналов с рабочих камер. Фото версии прошивок с рабочих камер и фото версии с нерабочей.
pafftis
Сообщение pafftis » 08 июн 2018, 10:06
Фотки с настроек камер 192,168,1,22 - работает и показывае, 192,168,1,108 - не показывает
https://wampi.ru/image/xiq6LP" onclick="window.open(this.href);return false;
https://wampi.ru/image/xiqYYs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://wampi.ru/image/xiqbFY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://wampi.ru/image/xiqzN0" onclick="window.open(this.href);return false;
pafftis
Сообщение pafftis » 08 июн 2018, 10:15
Вот фотки в настроке рега, галочка включить стоит естественно, вызвало сомнения где в цифровых подключениях (общий список) не отображает он разрешение для моей 12 камеры.
Так же помню что в браузере когда он просил установить плагин для 192,168,1,22 я его установил и пошло изображение, а когда зашёл 192,168,1,108 он опять попросил установить плагин, я так понимаю уже другой что ли?
https://wampi.ru/image/xiqjDt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://wampi.ru/image/xiqrEE" onclick="window.open(this.href);return false;
https://wampi.ru/image/xiqNS7" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 12:18
Первое на что стоит обратить внимание - версия прошивки камеры. После обновления проверить.
pafftis
Сообщение pafftis » 12 июн 2018, 08:03
Прошивки действительно разные.
Предлагаете сменить прошивку на камере? На сколько я помню китайцы кричат что бы мы не обновляли прошивки на их камерах?
Вот:
http://priscree.ru/img/4053e5734cf3ff.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pafftis
Сообщение pafftis » 13 июн 2018, 08:46
Ребята выручайте, надоел уже этот чёрный кран малевича!
Сообщение kROOT » 13 июн 2018, 09:13
Ну что тут посоветовать, кроме как брать рег и камеры на одной платформе?
Рег на Н264, уверены что камера транслирует в этом протоколе? через vlc можно посмотреть, может из за ломаной прошивки не меняется протокол?
modul
Сообщение modul » 13 июн 2018, 10:10
Ха , у меня тоже такие 2 камеры , но рег XM Н265 . Так вот они у меня работают только на 264 кодеке , а при выставлении 265 тоже серый экран . Пробовал их запускать на реге XM H264 , вроде проблем не было . Задавал вопрос китайцам , они предложили купить рег Dahua , но мне он нафиг не нужен . Хотя камеры показывают отлично днем и ночью , и еще есть хорошая опция отключения ИК подсветки , чего нет в других камерах . Значит надо трясти китацев , чтобы делали прошивку более универсальную .
А если по теме , то можно попробовать в настройках поставить Smart кодек и выставить просто H264 без H и В .
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 13 окт 2018, 02:56
Похоже проблема именно в камерах. У меня эти камеры отказываются принимать пароль на NVR. Пароль правильный. Настройки тоже перебрал все - толку ноль
