Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
lvavt
Re: Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Сообщение lvavt » 08 июн 2018, 12:40
AlienP666 писал(а):На такой же?
Нет. Изначально был установлен TP-Link 841, я его менял на Netis и на Asus RT N12.
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 12:43
конечно понимаю, что вопрос может быть тупой, но пробовали делать обратный обжим?
lvavt
Сообщение lvavt » 08 июн 2018, 12:46
AlienP666 писал(а):конечно понимаю, что вопрос может быть тупой, но пробовали делать обратный обжим?
Ну почему тупой? Пробовал, одна из камер и сейчас подключена по такому кабелю. Но результат тот же что и в случаи с заводским патчкордом.
Сообщение ALEX_SE » 08 июн 2018, 15:23
там еще свич у Вас - если ноут и камеру в него воткнуть то как?
lvavt
Сообщение lvavt » 08 июн 2018, 15:29
ALEX_SE писал(а):там еще свич у Вас - если ноут и камеру в него воткнуть то как?
Ноут подключен по вайфай к роутеру, а камеру хоть в свитч хоть в роутер, результат один и тот же.
Сообщение kROOT » 08 июн 2018, 15:41
Прошивку то на камере обновляли? Похоже на косяк при подключении камеры к облаку. И еще отключить облако и прогой vmeyesuper добавить камеру в локалке, что будет?
lvavt
Сообщение lvavt » 08 июн 2018, 15:53
kROOT писал(а):Прошивку то на камере обновляли? Похоже на косяк при подключении камеры к облаку. И еще отключить облако и прогой vmeyesuper добавить камеру в локалке, что будет?
Прогой vmeyesuper добавить камеру в локалке не пробовал, попробую. А на счет прошивки, так это вряд ли. Во первых, камеры подключены две разные а результат один и тот же. Во вторых эти же камеры в квартире при полностью аналогичном подключении работают прекрасно, и к облаку подключаются и видятся в нем без проблем.
Сообщение VitoTLT » 14 июн 2018, 22:57
У меня вылезла похожая проблема, только без облаков и внешнего интернета. Камера была установлена в локальной сети квартиры и работала нормально до каждого ребута. После ребута бывало не запускалась, пока я не выну/вставлю патчкорд из роутера.
Однако после попытки перевести её в H265+, камера отвалилась на родной свой айпишник 192.168.1.10. Теперь пинги через роутер не идут (идут только если напрямую в камеру патчкордом воткнуться). Далее втыкаюсь напрямую патчкордом в камеру с ноутбука, соединяюсь с веб-мордой, ввожу логин и пароль, вываливается ошибка "login timeout". Хотя пинги идут без проблем. В итоге один раз из десяти получается залогиниться с камерой. Далее по настройкам половина не меняется из-за того же "timeout".
Первый раз с подобным столкнулся. Подскажите откуда может быть такая проблема? Модуль XM на Hi3516D c сенсором OV4689.
Сообщение AlienP666 » 15 июн 2018, 06:49
VitoTLT писал(а):У меня вылезла похожая проблема, только без облаков и внешнего интернета. Камера была установлена в локальной сети квартиры и работала нормально до каждого ребута. После ребута бывало не запускалась, пока я не выну/вставлю патчкорд из роутера.
Используйте ODM для сброса настроек - если конечно нет другой утилиты.
Сообщение VitoTLT » 15 июн 2018, 17:53
AlienP666 писал(а): Используйте ODM для сброса настроек - если конечно нет другой утилиты.
Дайте пожалуйста ссылку на FAQ по ODM. А то я впервые слышу про подобное...
Сообщение VitoTLT » 15 июн 2018, 22:22
Разобрался, что такое ODM. Камера перестала пинговаться, ODM её не видит.
Однако LAN-порт видит какую-то активность от камеры, радиатор на чипе ощутимо греется...
Есть ещё какие-нибудь варианты восстановления? Может через RS485 соединиться, или камера входящие соединения по RS485 ?
Сообщение kROOT » 15 июн 2018, 22:40
Подключить консоль и там видно будет. На форуме куча инструкций как на ХМ залить прошивку из загрузчика.
