Может ли СВН стать причиной пожара?
AlexLider
Re: Может ли СВН стать причиной пожара?
Сообщение AlexLider » 07 июл 2018, 21:28
Для защиты линий питания существуют готовые изделия вроде этих. Ставил такие на 33 и 40-амперники 12-вольтовые.
Сообщение kROOT » 08 июл 2018, 08:59
вообще, давно придумали самовостанавливающиеся предохранители типа таких(желтые)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 июл 2018, 22:14
https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 09 июл 2018, 11:13
С такими вещами сталкивался всего лишь раз, но было весело:
Новый объект, километры свежих проводов, мыши, которые грызли UTP за ночь и вот такие предохранители линии с самовосстанавливающимися предохранителями. Такая цветомузыка была на камерах, вспыхнет, погаснет...нерегулярно. При проверке БП, линия и камера целы. Мучались до того пока не подключили к БП напрямую и тогда обычные предохранители на колодке БП повыбивало.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 июл 2018, 17:08
KonBez писал(а):С такими вещами сталкивался всего лишь раз, но было весело:
Солидарен. Доверие к самовосстанавливающимся предохранителям невысокое. Мы на особо важных объектах применяем блок миниатюрных автоматических предохранителей либо блок автомобильных.
Изображение Изображение
Мы говорим о двух типах предохранителей, применяемых в системах питания - плавкие и тепловые.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 июл 2018, 19:41
СВН может стать источником пожара, если нарушена изоляция кабеля питания в местах соприкосновения с горючими материалами; если номинал предохранителей в системе питания значительно превышает допустимые нормы.
Само собой кабельные трассы и оборудование не должны открыто размещаться вблизи газовых труб, баллонов, емкостей с топливом и в помещениях с повышенной пожароопасностью.
СВН может стать причиной пожара, если ее размещение и эксплуатация не соответствуют элементарным правилам пожарной безопасности.
Сообщение ALEX_SE » 14 июл 2018, 07:04
я прошу прощения но как может нарушенная изоляция стать причиной возгорания? она что, открытым пламенем горит?
про газовые трубы есть номинал 0.6м и то ск4орее для удобства самих газовиков.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 июл 2018, 00:13
ALEX_SE писал(а):я прошу прощения но как может нарушенная изоляция стать причиной возгорания? она что, открытым пламенем горит?
По-моему я написал недвусмысленно - кабель с поврежденной изоляцией. Допишу - с оголенными проводниками.
Удивляться нечему. Мне попадались почерневшие места соприкосновения кабелей питания (с нарушенной изоляцией и оголенными проводниками) с металлическими конструкциями. Напарник, однажды получив ожог, быстро выучил урок, что кабели с нарушенной изоляцией и оголенными проводниками - это плохо и опасно!
Сообщение ALEX_SE » 15 июл 2018, 12:35
С этим соглашусь :)
Pauk_
Сообщение Pauk_ » 19 июл 2018, 11:36
маловероятно, но шансы всегда есть. Лучше сделать на совесть, чтобы потом спать спокойно :smile:
У самого подобных случаев (по причине СВН) еще ни разу не было, но лучше делать с умом.
Практический пример: ящик на столбе на улице, летом бешенная жара плюс напичканное оборудование под самое нихачу в ящик. Не знаю от соприкосновения с чем, но оптика подплавилась, но на тот момент еще работала. Так что порядок должен быть везде, также учитывайте вентиляцию для подобных вещей, в том числе и принудительную
Dr.Tibebo
Сообщение Dr.Tibebo » 26 июл 2018, 22:34
Может они хотели за одно и на отоплении сэкономить. 12В/50А*150М при сечении 2*0.5 - это жестко. Им не говорили, что иногда надо расчеты, хотя бы минимальные, поверностные делать?
SecureAll
Сообщение SecureAll » 26 июл 2018, 22:40
Нарушенная изоляция в контакте при серьезном потенциале...
Смотря какая изоляция, бывает и открытым пламенем... :)
