выбор системы ведонаблюдения
Re: выбор системы ведонаблюдения
Сообщение kROOT » 24 июн 2018, 19:55
У камер есть козырек и они вешаются выше смотря вниз, поэтому солнце сильно не мешает. Ночью у камер работает ИК подсветка и вполне вменяемая ч/б картинка получается.
В 1м варианте 4Тб диск наверно избыточно, камеры с варифокалом 5-50 тоже наверно избыточно, настроят 6-8мм и этого хватит. Ну и ценник сильно больше, чем оно стоит, оборудование судя по сайту обычный ХМ.
ma8883
Сообщение ma8883 » 15 июл 2018, 19:16
Купил регистратор NVR-806H Light (192.168.1.99) V4.02.R11.34531119.12001.130000.00000 - 2017-05-05
2 камеры IPr-OPV 2Mp Starvis Rev.1 : Оборудование: RS-CM-188B ПО: V3.1.3.7_171121
2 камеры IPe-Op 5-50: V4.02.R12.00031520.11012.042800.00200 - 2018-06-06
У регистратора и всех камер выставил статические адреса, поставил пароли на пользователей.
Доступ через IE имею ко всем устройствам.
К регистратору легко были подключены камеры IPe-Op 5-50 (192.168.1.93-94) по протоколу NETIP:34567
А вот камеры Pr-OPV 2Mp Starvis Rev.1 не дают изображение на регистраторе (192.168.1.91-92) ONVIF:80
При поиске сканер их находит, и добавляет, в VMS в диспетчере устройств даже пишет "Подключено", но картинки нет.
Если открыть в VMS "Конфигурацию устройства" то при выборе этих камер пишет "Получить конфиг. Неизвестная ошибка".
Опыта в видеонаблюдении практически нет, что я делаю не так?
Может прошивки есть свежее? на сайте нету. Какой порт указывать ONVIF если не 80 как по инструкции?
VMS V1.0.0.2 - 20170922
скриншоты:
https://yadi.sk/i/DYYlYTMu3ZB6p5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/uS-c6Kcs3ZB6xY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images.devs-on.net/Image/mMrl7OICdFLbFn2c-.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images.devs-on.net/Image/bdcSnwP9ICBeG2lq-.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 16 июл 2018, 14:04
ma8883 писал(а):Купил регистратор NVR-806H Light (192.168.1.99) V4.02.R11.34531119.12001.130000.00000 - 2017-05-05
скриншоты:
А на этих камерах Pr-OPV 2Mp Starvis, что нет протокола NETIP? Или при поиске по протоколу NETIP у вас отображаются Hikvsion 80 порт?
Попробуйте проверить порт Onvif в настройках камеры, ну и обязательно логин и пароль установить.
Сообщение kROOT » 16 июл 2018, 15:20
Эти камеры с дефолтным 1.168 адресом, раньше они без проблем работали на ХМ, но нужно разрешить RTSP и с паролями может быть косяк, там может быть галка авторизации потока.
ma8883
Сообщение ma8883 » 16 июл 2018, 17:44
я сам лох. камеры на H265, а регистратор то H264.
Переключил на камерах и появилась картинка.
