Как быстро скопировать архив с рега?
Re: Как быстро скопировать архив с рега?
Сообщение kROOT » 28 июн 2018, 15:45
Значит вседки чтото делал с винтом, написал же, ничего не делать на предложения винды. Воткнул диск, запустил утилиту, прочитал что нужно.
С ЮСБ тоже все нормально работает, главное не делать лишних движений.
Попробуй для получения опыта еще раз провести операцию с сегодняшними записями.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 июн 2018, 22:31
Бля-аа, вот ведь советчики = учителя молодых!!!!
А перед тем как советовать толкать Second Extended File System винты в ВИНДОВУЮ машину и при этом еще наставлять "ничего руками не трогать"
- Не пробовали для начала СОВЕТОВАТЬ устанавливать на ВИНДУ драйвер Ext2Fsd и затем уже никогда не танцевать с бубном у затертого ВИНДОЙ винта ext2, ext3 или ext4?
Сообщение AlienP666 » 29 июн 2018, 06:49
Тюрин ВВ писал(а):Бля-аа, вот ведь советчики = учителя молодых!!!!
ТоварищЬ охранник такую ересь несете просто Изображение какой то Изображение.Мало того еще и посты не читаете написано же было
kROOT писал(а): написал же, ничего не делать на предложения винды.
Или вы так, чисто как затычка в каждой дырке? Изображение
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 29 июн 2018, 09:34
Так это единственно что остается такому как ты сферическому коню (особливо после того, как этот конь помог ушатать два дня необходимого человеку видеоархива) - так это только беспричинно ржать.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 29 июн 2018, 21:11
ребята не шумите) этот метод сложноват однозначно. попробую как нибудь еще раз но уже ничего не буду делать с винтом, тупо подключу и сразу в генерал диск плеер. А как вообще кто снимает архив? Какие еще методы используете при необходимости?
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2018, 22:36
Для начала надо понять что вряд ли интересует целый день или несколько дней архива, надо просмотреть на реге найти нужное событие и уже выдернуть те 15 секунд которые требуются. Если же реально требуется сутки или более сливать, то у нормальных производителей есть утилиты для бэкапа архива и утилиты для чтения винча на компе.
Сообщение S@rge » 30 июн 2018, 05:19
Тюрин ВВ писал(а): - Не пробовали для начала СОВЕТОВАТЬ устанавливать на ВИНДУ драйвер Ext2Fsd и затем уже никогда не танцевать с бубном у затертого ВИНДОЙ винта ext2, ext3 или ext4?
Эээ... а разве XM-овские реги форматируют носитель в ext2? :roll: У тех же хика и дахуа своя собственная ФС, поэтому никаких сторонних драйверов ставить не надо - ее поддержка встроена в утилиты работы с дисками от самих производителей.
Сообщение AlienP666 » 02 июл 2018, 06:43
Именно об этом и говорилось в начале :smile: .
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 июл 2019, 16:04
Подскажите пожалуйста по плееру H.264 для macOS.
Есть регистратор XM(с портом 34567 который).
Стоит настройка FTP.
Регистратор скидывает по движению куски записей на FTP сервер.
Они в формате H.264.
На Windows поставил плеер от XM. Он без проблем читает эти файлы.
Как сделать также, только на macOS?
Сообщение GenaSPB » 08 июл 2019, 16:37
Установить на макось Винду. :smile: увы, но некоторые вещи с огрызками по-другому не решить.
Сообщение AlienP666 » 09 июл 2019, 06:57
bulka58807 писал(а):Подскажите пожалуйста по плееру H.264 для macOS.
У регистратора есть диск? Если есть, подключайтесь к регу с macOS через CMS и не усложняйте себе жизнь.
GenaSPB писал(а):Установить на макось Винду.
Зло будет во всей красе :D
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 07:19
bulka58807 писал(а):Они в формате H.264.
Вы наверно имели ввиду не в "формате H264", а "контейнер с расширением .h264"?
Если так, то попробуйте воспользоваться для просмотра VLC for Mac OS X https://www.videolan.org/vlc/download-macosx.ru.html возможно что и получиться воспроизвести контейнер.
