Посоветуйте сетевую камеру Dahua
Re: Посоветуйте сетевую камеру Dahua
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 15:57
UefLV писал(а):Вы хоть по ссылке сходили? Ссылка на форум с обзором, конкретной камеры о который и спрашивала топик стартер, а на форумах часто без регистрации нельзя посмотреть вложения, не слышали об этом?
AlienP666 к чему этот пустой тролинг?
К сожалению отнюдь не троллинг, ну и тем более не без почвенный. По ссылке скажу честно не ходил, но обсуждения на нормальных форумах можно смотреть и без регистрации. По поводу ваших выложенных фото, скажу прямо - мало информативно и сделаны именно в рекламных целях. Таких рекламных фото, видео роликов в интернете полно, а если хотите сделать реальный обзор камеры и показать ее реальные возможности, тогда не делайте пустых перепостов. Тем более если вы действительно в этом разбираетесь я с удовольствием почитаю ваше личное мнение и ваш личный опыт :smile: .
Да и к стати есть прекрасные снимки как фото так и видео снятые на производстве именно в рекламных целях, но к сожалению в реальных условиях камеры снимают совершенно по другому.
P.S. Уж если обидел, прошу прощения :smile: .
UefLV
Сообщение UefLV » 05 июл 2018, 16:56
kROOT писал(а):Но вряд ли дахуа будет лучше показывать. Примерно также или чуть хуже.
На Ваш взгляд камера на IMX290+ Ambarella S3L будет показывать хуже чем SC2235+ Hi3516E V100?
UefLV
Сообщение UefLV » 05 июл 2018, 17:00
AlienP666 писал(а): реальный обзор камеры и показать ее реальные возможности
По ссылке, которую я давал, как раз и есть подробный обзор камеры 4231.
Diana7dg
Сообщение Diana7dg » 05 июл 2018, 17:33
UefLV писал(а):Из Вашего самые лучшие камеры те что заканчиваются на "31" это современная линейка с хорошим динамическим диапазоном. Камера 4231 наиболее функциональна, имеет аналитику.
Наилучшую картинку получите от камер с плоским стеклом перед объективом, т.е. булеты и айблы.
Пример ночной съемки 4231
https://www.youtube.com/watch?v=0F-1NgiP2Ps" onclick="window.open(this.href);return false;
Подробный обзор тут: https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc ... iew.22261/" onclick="window.open(this.href);return false;
Для просмотра картинок нужна регистрация.
Я поняла, из тех что в списке лучшая 4231. Про объективы я не знала, по поводу стекл, спасибо!
Если не придерживаться списка, что можете еще посоветовать из фирмы Dahua?
Камеры, видеорегистраторы, какое разрешение будет достаточным для картинки, как в первом ответе: 2,3,4 Мп? Смотреть ли 3-4 Мп, если с такого расстояния детали вообще нереально разглядывать?
Можно ли использовать в качестве коммутатора для камер с РоЕ обычный роутер DLink?
Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 17:51
UefLV писал(а):На Ваш взгляд камера на IMX290+ Ambarella S3L будет показывать хуже чем SC2235+ Hi3516E V100?
У 290/291 четкость похуже, старые технологии, это если днем, ночью в некоторых ситуациях они более информативны, когда большие площади и отсутствие света, а при близкой съемке или допосвещении 2235 скорее всего выиграет у 290.
Вот я делал обзор/сравнение 2235 и 291 http://www.youcam.pro/obzor-sensor-F22-SC2235-IMX291" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2018, 06:54
Вот реальный пример SC2235 на Mstar снятый на производстве, фото и видео смотреть здесь . Если интересно могу выложить видео с этой камеры, но уже в реальных условиях.
По поводу амбарелла доверия к этому процу мало, как и к его предшественнику S2.
Diana7dg писал(а):Можно ли использовать в качестве коммутатора для камер с РоЕ обычный роутер DLink?
В качестве простого коммутатора можно, но PoE работать не будет. Так же нет гарантий, что будет работать стабильно. У DLink большой модельный ряд и ответить будет довольно трудно, если мы говорим про диры 300 или 320 точно не советую их использовать.
Сообщение oleglevsha » 06 июл 2018, 08:38
Я бы купил 4231ep-0360B или 4231emp-as-0360B, эти камеры обладают отличной чувствительностью используют sony mx291 матрицу и камень hi3516c v300
UefLV
Сообщение UefLV » 06 июл 2018, 13:10
Diana7dg писал(а):что можете еще посоветовать из фирмы Dahua?
Смотря что называть деталями, в принципе с такого расстояния практически ничего не рассмотреть. Если света достаточно, то лучше взять 4431, а если мало 4231.
4Mp потребует больше места в архиве, большей производительности регистратора.
Лучше всего договориться с продавцом взять камеру(ы) на сутки для тестирования, если есть возможность, то варифокальным объективом, например, 5231/5431 или из более дешевой серии 2231/2431.
По типам корпуса, у каждого есть свои преимущества и недостатки.
Камера в куполе лучше защищена, её сложно направить в другую сторону палкой или камнем, не столь очевидно куда камера направлена, что тоже плюс. Но купол хоть и из качественного пластика, слегка портит картинку плюс могут проблемы с бликами особенно при загрязнении. Очень вероятны проблемы с внутренней IR подсветкой. Соответственно этот корпус больше подходит для использования внутри не очень грязных помещений. Можете рассматривать для установки в подъезд.
Так выглядят проблемы с грязным стеклом купола.
Цилиндрический корпус имеет козырек от солнца, нет искажении от кривого стекла нет таких проблем с IR как у купола, но явно видно направления камеры её не сложно повернуть сбить, подойдет для улицы.
Айбол имеет преимущества защиты как у купола и плоское стекло как и цилиндрических, но не имеет козырька от солнца, можно ставить под карнизами.
IPS-A15 потребительская серия не предназначена для работы с регистраторами, т.е. весьма вероятно что вообще не будет поддерживаться.
UefLV
Сообщение UefLV » 06 июл 2018, 13:14
AlienP666 писал(а):Вот реальный пример SC2235 на Mstar
А Вы еще что то говорили о рекламе? :lol:
AlienP666 писал(а):Если интересно могу выложить видео с этой камеры
Для меня не надо, у меня есть камера на SC2235.
UefLV
Сообщение UefLV » 06 июл 2018, 13:17
oleglevsha писал(а):4231ep-0360B ... используют sony mx291 матрицу и камень hi3516c v300
4431 как и 4231 на Ambarella S3L.
UefLV
Сообщение UefLV » 06 июл 2018, 13:24
kROOT писал(а):У 290/291 четкость похуже, старые технологии,
Если под четкостью понимать плотность пикселей на метр, то как бы не должно зависеть от старей/новей.
Если будет время посмотрю IMX290 vs SC2235
Сообщение kROOT » 06 июл 2018, 16:27
Под четкостью я понимаю более мутное изображение на 291 при одинаковой оптике. Фокусировку настраиваю по таблицам, так что в этом плане все максимально.
