Устранение "глюков" в сети IP камер
Re: Устранение "глюков" в сети IP камер
Сообщение Sergiodemaster » 11 июл 2018, 23:14
kROOT писал(а):Кстати, как долго живет внутрянка без гофры на улице? Года 3 назад кинул себе кабель дешевый внутренний по коридору и часть кабеля за окном висит без защиты, вроде не рассыпается.
Сильно зависит от качества ПВХ и количества УФ, которые на него попадают.
kROOT писал(а):И даже если оболочка рассыпется, сколько потом сами жилы проживут?
Не обязательно сразу рассыпется, сначала может просто потрескаться.
Основная проблема - насасывание воды внутрь оболочки, из-за этого уходят характеристики кабеля и линк валится.
михаил09
Сообщение михаил09 » 12 июл 2018, 11:15
AlexLider писал(а):
Интересно: какой тип кабеля был использован для подключения уличных камер? Уж не внутрянка ли в гофре?
Кабель UTP4LV5e Hyperline и UTP4-C5E-S24-OUT-LSZH Hyperline писал в первом посте. В ПНД гофре.
kROOT писал(а):Кстати, как долго живет внутрянка без гофры на улице? Года 3 назад кинул себе кабель дешевый внутренний по коридору и часть кабеля за окном висит без защиты, вроде не рассыпается. И даже если оболочка рассыпется, сколько потом сами жилы проживут?
Из личного опыты кабель UTP4LV5e Hyperline на тросу, воздушка, между 2х зданий, 30 метров, три года эксплуатации - без проблем. Работала бы и дальше, но здание разобрали :D
Вернёмся к джекам. Вижу цену на RG-45 джек от 5 руб до 50 руб за штуку. Все кат.5 В чём секрет? Из того что перечисли склоняюсь к "Разъём PLUG-8P8C-U-C5 компьютерный RJ45 8P8C 8 контактов категория 5 (Hyperline Тайвань)" просто из-за того что больше доверия у меня к Hyperline. ( надеюсь там точно золотое напыление и фуфел)
В некоторых коробках действительно была влага. Остались следы. Остальные сухие. Для очистки использовали KONTAKT 60/100.
И ещё раз про монтаж. Я писал, что по завершению работ, вся сеть была оттестирована флюком на категорийность с выдачей сертификата и т .д. При малейшем несоответствии всё переделывалось и вновь тестировалось. Далеко не каждый монтаж так тщательно проверяется. :smile: Но факт остаётся фактом. Через полтора года хорошей работы, начались глюки.
Сообщение kROOT » 12 июл 2018, 11:30
Последний раз покупал мешок 1000 шт, получилось по 50 коп, четверть израсходовал, ни одной проблемы не было. А вот раньше была обжимка не очень качественная, так хорошо обжимала только дорогие коннекторы.
Еще раз "прорекламирую" жидкую изоляцию от нанопротека, советую брызгать во все уличные разъемы, сотни на 2 камер хватит одного балончика, зато сильно снижается вероятность окисления контактов.
KonBez
Сообщение KonBez » 12 июл 2018, 12:31
михаил09 писал(а): И ещё раз про монтаж. Я писал, что по завершению работ, вся сеть была оттестирована флюком на категорийность с выдачей сертификата и т .д. При малейшем несоответствии всё переделывалось и вновь тестировалось. Далеко не каждый монтаж так тщательно проверяется. :smile: Но факт остаётся фактом. Через полтора года хорошей работы, начались глюки.
И ещё раз про монтаж - флюк герметизацию не меряет и правильность размещения камер не тестирует, а ещё изгибы кабеля не измеряет и качество кабеля с разъёмами не понимает.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 12 июл 2018, 18:47
михаил09 писал(а): Вернёмся к джекам. Вижу цену на RG-45 джек от 5 руб до 50 руб за штуку. Все кат.5 В чём секрет?.
RJ-45-ые различаются по качеству пластика и форме контактов. Для некоторых не требуется подравнивать жилы. Есть разница в форме зажима изоляции кабеля. Есть и самообжимные 45-ые, которые вовсе не требуют обжимки.
Изображение Изображение
RJ-45-ые с шахматным расположением проводников http://www.secnews.ru/foreign/17739.htm
P.S. Внимание! Остерегайтесь маркетинговых ловушек. Требуйте полную информацию о товаре в соответствии с законом.
Сообщение ALEX_SE » 14 июл 2018, 07:14
у меня на одном клиенте трассир начали отваливаться камеры. при том что на других рабочих местах эти камеры работали нормально. причиной оказалась банальная ошибка - совпадение сетевого адреса клиента и коммутатора к которому он был подключен. свич просто валил кадры на другой порт.
а уж сколько проблем выгреб из-за совпадающих мак-ов...
Сообщение ALEX_SE » 14 июл 2018, 07:16
зачем вообще нужна гофра что в помещении что на улице если высота более 2.5 метра не понимаю. Ну ладно в частных домах гофру кладут исключительно что бы развести на бабло хозяина. Но в видео-то??
Сообщение ALEX_SE » 14 июл 2018, 07:18
AlexLider, про самообжимные классная штука. а еще обожаю леграндовские патч-панели где так же все делается без инструмента. жаль дорогие они.
Сообщение kROOT » 14 июл 2018, 09:33
ALEX_SE писал(а):зачем вообще нужна гофра что в помещении что на улице если высота более 2.5 метра не понимаю. Ну ладно в частных домах гофру кладут исключительно что бы развести на бабло хозяина. Но в видео-то??
Сам в гофру не ложу, но если несколько кабелей одновременно, внешне красивее смотрится в гофре, витуху идеально прямо не вытянешь, а гофра ровненько идет. В общем только эстетика.
Сообщение ALEX_SE » 14 июл 2018, 14:34
согласен. если надо что-то впихнуть невпихуемое то проще в гофру сначала.
михаил09
Сообщение михаил09 » 06 ноя 2018, 10:38
Подниму тему. В продолжении "отключения" IP камер. На объекте установлены 3 камеры AXIS P1354-E монтаж был выполнен с учётом всех требований. Кабель UTP4LV5e Hyperline, разъёмы RG-45 Hyperline, патч-панель и т.д. Hyperline. Три года всё работало идеально. В октябре камеры стали отключаться сами по себе. На мониторе надпись " Нет сигнала". Пинг не проходит. Если на патч-панели или свиче или в розетке выключить-включить патч-корд камера начинает работать. До следующего отключения. В неделю таких отключений бывает 2-3. Пришлось разобрать кожуха камер и прочистить все разъёмы RG-45 по всей трассе вот этим очистителем KONTAKT 60/100. Десять дней - отключений не было. Это я к чему, а к тому что явная проблема ip видеонаблюдения. Не знаю это только у меня такая беда. Сразу о монтаже. Монтаж здесь ни причём. Система работает 2-3 года и начинаются проблемы. Если были бы проблемы с монтажём, то они бы "выплыли" в первый месяц эксплуатации. Интересно, а как на объектах где по 100-200 ip камер уличного исполнения c питанием Poe.
Сообщение Рустам » 06 ноя 2018, 12:53
Как-то жутко сильно зависит от конкретной марки кабеля. Бывает, что в сухом помещении вдруг все четыре цветные жилы вдруг начинают рассыпаться в порошок, хотя белые жилы в этом же кабеле вполне целы и эластичны. :(
