Ток потребления камеры
Re: Ток потребления камеры
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 16:54
Это зависит от самого БП, фотку бы его хотя бы, по размерам можно примерно определить его запас.
installer
Сообщение installer » 26 июл 2018, 17:05
videonet писал(а):Форумчане, так мне оставить БП 1А или поменять на 1.5А ?
Ставь
SecureAll
Сообщение SecureAll » 26 июл 2018, 21:59
videonet писал(а):Добрый день. Есть такая камера с ИК подсветкой "dahua HFW1100RP-S3" потребляемая мощность указана Макс 2.8 Вт, это делает примерно 230 миллиампер.
Вопрос: Можно ли подключить две такие камеры на один блок питания 12В мощностью 1А?
Хватит ли мощности блока питания?
1. Расчет токопотребления:
I=P/U.
2,8 / 12 = 0,24А (240мА)
2. Отклонения:
- погрешность камеры (в т.ч. при нагреве),
- погрешность БП (в т.ч. качество элем.базы, налич.АКБ, вых.U).
- линия питания (длина, сечение).
Самое достоверное - замер прибором.
3. С первым все ясно (даже с запасом). Со вторым - нет данных (определитесь сами).
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 06:26
ALEX_SE писал(а):
Причем здесь реактивная нагрузка?
А откуда взяться потерям которые ДОПОЛНИТЕЛЬНО нагружают БП больше чем потребляет сама камера?
Что значит откуда им взяться :D, а как же сопротивление кабеля?
SecureAll писал(а): 2. Отклонения:
Полностью согласен :smile:. А еще есть такое понятие как внешнее атмосферное воздействие - типа зима, лето весна. Сопрамат никто не отменял :smile: .
Сообщение ALEX_SE » 27 июл 2018, 07:18
Сопротивление кабеля грозит проблемами самой камере а не БП.
Это же не преобразователь который понятное дело возьмет из линии больше мощи чем отдаст камере.
И не реактивная нагрузка на переменном токе где полная потребляемая мощность будет больше.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 07:26
Конечно же, а БП совершенно не причем Изображение и что вы докапались до реактивной нагрузки это здесь совершенно неуместно. На БП ложится нагрузка в первую очередь т.к. камера иначе R2 дает свое сопротивление, а кабель R1 дает свое. Закон Ома переписываете Изображение? Или вы хотите сказать, что кабель не является сопротивлением и нагрузку он никакую не несет Изображение?
Сообщение ALEX_SE » 27 июл 2018, 07:35
Так чем выше сопротивление (длиннее кабель) тем МЕНЬШЕ нагрузка, тем легче БП :)))
Камеры не есть статическая нагрузка. Она свои пару ватт возьмет если вообще запустится. Потому что метр провода что километр пока камера работает нагрузка на БП одинакова.
videonet
Сообщение videonet » 27 июл 2018, 09:11
SecureAll писал(а): 1. Расчет токопотребления:
I=P/U.
2. Отклонения:
Камера будет установлена в помещении.
БП фото прикрепил к посту.
Линия питания 8 метров сечение кабеля 0,5мм
Вторая линия 4 метра.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 10:30
I=P/U.
2. Отклонения:
Если кабель хороший можно и пару камер на него смело садить.
videonet
Сообщение videonet » 27 июл 2018, 11:34
Решил поменять БП на 3А, меньше в магазине где я брал БП нет, а в будущем может подключу еще 2 камеры.
Сообщение ALEX_SE » 27 июл 2018, 12:01
как будто от кабеля число камер зависит...
UefLV
Сообщение UefLV » 27 июл 2018, 13:45
Естественно, больше потребление , больше потери в кабеле.
Для тех кто плохо учился в школе наделано куча онлайн калькуляторов. Например: https://btrockford.com/support/cctv-vol ... alculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
