DS-7208HQHI-K1 password
Re: DS-7208HQHI-K1 password
Попробуйте, для начала, очистить с FE0000 +131072bytes
Спасибо сейчас попробуюdede писал(а):Попробуйте, для начала, очистить с FE0000 +131072bytes
Почистил указанную область. Рег с паролем 12345 не пускает.dede писал(а):Попробуйте, для начала, очистить с FE0000 +131072bytes
Хм... Если так-то все таки колдовать вокруг сетевого подключения (прямое подключение не подходит, потому что в момент старта на компе сетевой интерфейс будет не активен, а когда он станет активен будет уже поздно.) фаерволов и антивирусов. В папке с tftp ни чего от arecont не лежит? Сам tftp откуда?yuri1958 писал(а):файл digicap.dav лежит в папке с tftp сервером но сервер не соединяется с регом и не отправляет этот файл digicap.dav на адрес 192.0.0.64 Любой другой хиковский рег или камера в сети видятся через BinaryPlant ARP Monitor при включении сначала с адресом 192.0.0.64 а после полной загрузки видятся со своим реальным адресом, а у этого адрес виден только когда на мониторе уже картинка с камерами. поэтому tftp сервер не может отправить digicap.dav на рег и пишет 2018-08-04 15:48:38] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000 . Я как-то так понимаю происходящий в этой ситуации процесс. Если я ошибаюсь подскажите мне где. Ведь хиковский tftp server должен слать файл по адресу 192.0.0.64 предварительно с ним соединившись о чем пишет в логе. Connect client[192.0.0.64] success
дальше
Либо в этом реге кто-то поменял загрузчик.
Подключайте УАРТ
Антивирус и фаервол отключены, сам тфтп с официального хиковского сайта. В папке ничего лишнего нет.С этим тфтп кучу регов и камер шил он 100% работает правильно. Возможно рег уже шили чтобы пароль сбросить, но клиент в несознанке. Буду подключать UART Лог загрузки покажуGenaSPB писал(а):Хм... Если так-то все таки колдовать вокруг сетевого подключения (прямое подключение не подходит, потому что в момент старта на компе сетевой интерфейс будет не активен, а когда он станет активен будет уже поздно.) фаерволов и антивирусов. В папке с tftp ни чего от arecont не лежит? Сам tftp откуда?yuri1958 писал(а):файл digicap.dav лежит в папке с tftp сервером но сервер не соединяется с регом и не отправляет этот файл digicap.dav на адрес 192.0.0.64 Любой другой хиковский рег или камера в сети видятся через BinaryPlant ARP Monitor при включении сначала с адресом 192.0.0.64 а после полной загрузки видятся со своим реальным адресом, а у этого адрес виден только когда на мониторе уже картинка с камерами. поэтому tftp сервер не может отправить digicap.dav на рег и пишет 2018-08-04 15:48:38] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000 . Я как-то так понимаю происходящий в этой ситуации процесс. Если я ошибаюсь подскажите мне где. Ведь хиковский tftp server должен слать файл по адресу 192.0.0.64 предварительно с ним соединившись о чем пишет в логе. Connect client[192.0.0.64] success
дальше
UART подключил вот лог:
U-Boot 2010.06-svn (Apr 20 2017 - 14:24:06)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
### CRAMFS load complete: 3404024 bytes loaded to 0x82000000
Verifying RSA ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Sun Aug 5 20:15:50 UTC 2018
Starting udev: [ OK ]
sdbg: serverip:192.0.0.128
fastboot is
language is 1
devtype is ab47
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
----------<1> tar guir webs ----------
----------<2> show logo ----------
mv: can't rename '/home/app/exec/ss': No such file or directory
chmod: /dev/ttyS3: No such file or directory
ERROR this is a new device, please check!!
scriptCmd: ./load -i 0.
a is ab47
DS_7208HQK_K
mmz allot OK DS_7208HQK_K
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x120F0800: 0x00000170 --> 0x00000038
[END]
0x120f084c: 0x00000170 --> 0x00000038
[END]
loadAd tp2823:0,tp2824:0,tp2833C:2,nvp6114a:0 nvp6124b:0 nvp6134:0,nvp6134b:0
cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko
[ 11.961956]
[ 11.961956] [HIKI2C_STATIS]WARNING:i2c-0 operation too often(real:653 max:653
insert audio
load K72 ok
----------<4> del no use res ----------
cp: can't stat '/home/app/hisi/modules/setDebug_mux': No such file or directory
iSCSI daemon with pid=240 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
pdev_hard_info->ataCtrlNums=1
file:src/pal_api.c,line:544, pal_module_init successfully
[CRIT]read_execl_guide_cfg()1154:start
[INFO]get_flash_cards_info()408:ignore [msmouse].
[CRIT]get_flash_cards_info()449:********can not find any usb device!********
[CRIT]read_execl_guide_cfg()1164:get flash cards info failed. iRet[-1]
read execl guide cfg failed. iRet[-1]getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.b
in ok.
remove pppoed!
==================enablePPPoE failed!!!
file:src/pal_api.c,line:505, pal_module_init has been called
remove error
fun:hisi_watchdog_init, line:4067 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 26) ok iDogT
imeOut:25 Sec!
t1: wait storage [2] and gui[2] and hicore[2] and ipcm[2] and toolserver[0]
/*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~phy on eth0 is link down
:1
write phy addr: 0x1 reg: 0x0 value : 0x8000
eth_up_down up failed and errno [0]and ret[0]
~~~~~~~~~reset [netcard]eth0 suc1,reset count[3]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:1
getDeviceCfgParams:DevCfgParam mmaped success
initNetIf set_eth_mode start ========
dns handle set eeeeeeeeeeeeeeee
RTNETLINK answers: No such process
RTNETLINK answers: No such file or directory
fun:hisi_dsp_init, line:2461 --------------init dsp --------------------
fun:hisi_main_dsp_init, line:1674 Device Main Vo Chan is 2[0]
menuDispChan = 0
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[0]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 1[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 0, type = 4
NetPoolMain chan[0]chanType[4].vAddr =0xb2d55008
NetPoolMain chan[0]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 1[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 0, type = 5
NetPoolMain chan[0]chanType[5].vAddr =0xb2cd4008
NetPoolMain chan[0]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[1]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 2[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 1, type = 4
NetPoolMain chan[1]chanType[4].vAddr =0xb2bd3008
NetPoolMain chan[1]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 2[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 1, type = 5
NetPoolMain chan[1]chanType[5].vAddr =0xb2b52008
NetPoolMain chan[1]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[2]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 3[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 2, type = 4
NetPoolMain chan[2]chanType[4].vAddr =0xb2a51008
NetPoolMain chan[2]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 3[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 2, type = 5
NetPoolMain chan[2]chanType[5].vAddr =0xb29d0008
NetPoolMain chan[2]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[3]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 4[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 3, type = 4
NetPoolMain chan[3]chanType[4].vAddr =0xb28cf008
NetPoolMain chan[3]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 4[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 3, type = 5
NetPoolMain chan[3]chanType[5].vAddr =0xb284e008
NetPoolMain chan[3]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[4]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 5[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 4, type = 4
NetPoolMain chan[4]chanType[4].vAddr =0xb274d008
NetPoolMain chan[4]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 5[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 4, type = 5
NetPoolMain chan[4]chanType[5].vAddr =0xb26cc008
NetPoolMain chan[4]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[5]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 6[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 5, type = 4
NetPoolMain chan[5]chanType[4].vAddr =0xb25cb008
NetPoolMain chan[5]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 6[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 5, type = 5
NetPoolMain chan[5]chanType[5].vAddr =0xb254a008
NetPoolMain chan[5]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[6]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 7[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 6, type = 4
NetPoolMain chan[6]chanType[4].vAddr =0xb2449008
NetPoolMain chan[6]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 7[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 6, type = 5
NetPoolMain chan[6]chanType[5].vAddr =0xb23c8008
NetPoolMain chan[6]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[7]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 8[8], nChanType= 4, anolEnableBit = 255
chan = 7, type = 4
NetPoolMain chan[7]chanType[4].vAddr =0xb22c7008
NetPoolMain chan[7]chanType[4].totalLen =0x100000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 8[8], nChanType= 5, anolEnableBit = 255
chan = 7, type = 5
NetPoolMain chan[7]chanType[5].vAddr =0xb2246008
NetPoolMain chan[7]chanType[5].totalLen =0x80000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[8]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 9[8], nChanType= 2, anolEnableBit = 255
IpcNetPool chan[0]chanType[2].vAddr =0xb2105008
IpcNetPool chan[0]chanType[2].totalLen =0x140000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 9[8], nChanType= 3, anolEnableBit = 255
IpcNetPool chan[0]chanType[3].vAddr =0xb567af7c
IpcNetPool chan[0]chanType[3].totalLen =0x40000
--- ana + IP 8 + 2
hisi_dsp_net_mem_proc --------------chan[9]=1
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 10[8], nChanType= 2, anolEnableBit = 255
IpcNetPool chan[1]chanType[2].vAddr =0xb1fc4008
IpcNetPool chan[1]chanType[2].totalLen =0x140000
In hisi_dsp_net_mem_alloc,nChan = 10[8], nChanType= 3, anolEnableBit = 255
IpcNetPool chan[1]chanType[3].vAddr =0xb5514008
IpcNetPool chan[1]chanType[3].totalLen =0x40000
g_pDspInitPara->exNetPoolMain.vAddr =0xb19b7008
g_pDspInitPara->exNetPoolMain.totalLen =0x80000
g_pDspInitPara->exRecPool[0].strAddr[0].vAddr =0xb18b5000
g_pDspInitPara->exRecPool[0].strAddr[0].totalLen =0x100000
<DSP> pos error ---[InitPosMem] err, not support pos---
t1: wait storage [2] and gui[2] and hicore[2] and ipcm[0] and toolserver[0]
111vcaVpssGroup = 28
111vcaVpssGroup = 29
<DSP>vca DspVcaInitOsd OK!
<DSP>vca Init vca success
<DSP>vca DspVcaInitMetaDataPack: ok
<DSP>vca DspVcaScdInit chanNum = 0
<DSP>vca DspVcaScdInit OK!
<DSP>vca smdChan:0
<DSP>vca smdChan:1
hisi_main_dsp_init:DSPINITPARA=3107016
************g_pDspInitPara[0xb565b008], menuShareBuf 0[0xb56cb07c, pAddr=0xa4a5d
000, vAddr=0xa91a1000, w:1920,h1200,p:1920] 1[0xb56cb090, pAddr=0xa4ec2000, vAdd
r=0xa90d6000, w:720,h576,p:720],
hisi_freelogo_buffer is succsse 0
fun:hisi_dsp_init, line:2482 ------ dsp is init Ok iRetVal:0---------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DSP Init Ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fun:hisi_fill_8_screen_param, line:1867 window dispInfo[w:1280, h:1024], step(32
0, 256), last(320, 256)
fun:hisi_fill_8_screen_param, line:1867 window dispInfo[w:704, h:576], step(176,
144), last(176, 144)
init_stream_buf, pInStreamBuf:0xa5fb5008, pOutStreamBuf:0xa6035008
:1
:1
wait storage [0] and gui[2]
t1: wait storage [0] and gui[2] and hicore[0] and ipcm[0] and toolserver[0]
maxIPCcount[2] maxAnalogCount[8]
### key info: [ipcm_svc_init]ipcm svc inited. ###
big_bit_mask p[0xa5d73b88], idx[-1] error!func[big_bit_mask],line[63]
[08-05 20:16:20][3][461]RemoteSession::~RemoteSession()
[08-05 20:16:20][3][461]RemoteSession::Free
[08-05 20:16:20][1][461]p2pLinkManage Destruct Ok
[08-05 20:16:20][1][461]set config path is /usr/ezviz/opensdk
start_ezviz_service, dinfo a08fb1cc, token a08fadf4
decrypt begin
tttttchan=1,vaddr=0xb55d9000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[1],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[1],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
tttttchan=2,vaddr=0xb5556000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[2],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[2],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
tttttchan=3,vaddr=0xb3ff5000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[3],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[3],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
tttttchan=4,vaddr=0xb3c6f000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[4],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[4],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
tttttchan=5,vaddr=0xb38e9000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[5],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[5],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
tttttchan=6,vaddr=0xb3563000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[6],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[6],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
tttttchan=7,vaddr=0xb31dd000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[7],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[7],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
decrypt end
[08-05 20:16:20][1][461]################ezviz main start################
[08-05 20:16:20][1][461]opensdk version: V1.5.10 build 170621
[08-05 20:16:20][1][461]################ezviz main start, over################
[08-05 20:16:20][1][479]InitLocalSock ok
start dev log ctrl!
log_mem_size: 512
log file num 1
file_size 0
[08-05 20:16:20][1][484]the stun server is not valid
[08-05 20:16:20][1][485]RLIMIT getrlimit rlim_cur = 16384 max = 163840
[08-05 20:16:20][1][485]RLIMIT X fd rlim_cur = 16384 max = 163840
tttttchan=8,vaddr=0xb2e57000
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1989], iChan:[8],iRec:[0],iSub
Rec:[0]
file[init/dvr.c],func[setSubStreamRecStatus],line[1990], iChan:[8],szRecCount:[1
],szSubRecCount:[0]
SendSnmpTrapMsg(eSnmpTrapType trapType)
StartSnmpAgent(void)
@@@@do not need poc test@@@@
!!!!!!!!!!!!!!!sc_hicore is start ok!!!!!!!!!!!!!!!!
file:smd/smd_proc.c,line:2256, smdCtrlTask:set chan smd failed.
read_rs485: recv data 1
0
Device Is Ready
$$$$$$$$$$$$$ iAoChans[4] $$$$$$$$$$$$$
g_aoChan[0]=[2]
[08-05 20:16:25][1][484]connect lbs domain dev.sgp.hik-connect.com:8555 error, e
rrno 2: No such file or directory
[08-05 20:16:25][1][481]ezviz_das DNS dev.sgp.hik-connect.com parse error, errno
= 2
какие команды ввести чтобы посмотреть файловую структуру?
OK
Starting kernel ...
fastboot is
language is 1
devtype is ab47
a is ab47
DS_7208HQK_K
[END]
[END]
[ 11.961956]
insert audio
load K72 ok
in ok.
remove pppoed!
remove error
imeOut:25 Sec!
:1
:1
menuDispChan = 0
--- ana + IP 8 + 2
chan = 0, type = 4
chan = 0, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 1, type = 4
chan = 1, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 2, type = 4
chan = 2, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 3, type = 4
chan = 3, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 4, type = 4
chan = 4, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 5, type = 4
chan = 5, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 6, type = 4
chan = 6, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
chan = 7, type = 4
chan = 7, type = 5
--- ana + IP 8 + 2
--- ana + IP 8 + 2
<DSP>vca smdChan:0
<DSP>vca smdChan:1
:1
:1
decrypt begin
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
decrypt end
start dev log ctrl!
log_mem_size: 512
log file num 1
file_size 0
Rec:[0]
],szSubRecCount:[0]
0
Device Is Ready
g_aoChan[0]=[2]
= 2
Ну так раз uart уже зацепил, то останавливай загрузку и прошивай.
Загрузка при нажатии ctrl+u не тормозитса , если включаешь с нажатыми клавишами ctrl+u останавливается но на команды не реагирует. Может на другом компе попробовать?GenaSPB писал(а):Ну так раз uart уже зацепил, то останавливай загрузку и прошивай.
стандартно смотри настройки порта и закороти rx-tx должно быть эхо на вводимые символы.
Попробовать с другим ПК, с другим TFTP.
Настройки порта стандартные, при замыкании tx rx эхо есть. Попробовал на другом ПК результата нет. Наверное uboot кривой, не останавливает загрузку не подключается к tftp. Попробовал дамп от ds-7208hghi-f1 рег вообще не грузится в терминале тишина. Нужен загрузчик от DS-7208HQHI-K1 . Прошивка есть ,как из нее загрузчик выдернуть не знаю.
