Выбор эл-мех замка на калитку/улицу
Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу
Хорошо. Одобряю. Напиши модели домофона и панели, может там не нужен БП или на панели выход типа открытый коллектор.
1. Попробуй увеличить сечение линии питания замка - не 2 жилы UTP, а 4.
http://e-man.by/blog/kak-reshit-problem ... eodomofona" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Поставь диоды в линию питания замка, точнее на минус/выход реле панели на замок в сторону замка. Вообще можно поэкспериментировать ещё с линией домофона, но проблема скорее всего либо в проводах замка либо в панели.
http://monitor.espec.ws/section8/topic239461.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Замени панель.
http://www.mastergrad.com/forums/t18505 ... tus-i-z5r/" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Замени панель.
Недавно привозил такой замок CISA 1А731.00.0. Его особенность роторный ригель.
Никогда с таким не работали. Весьма интересный. За счет подвижной ответной части замок запирается всегда не зависимо от сезонных перекосов полотна двери или деформаций. Подходит, правда, только для дверей, открывающихся во внутрь.
Внутрянка у него очень солидная, есть специальное место под бустер.
tragic_audio
Поддерживаю. Давно мечтал такой замок или поставить кому-нибудь или себе прикупить, настолько я его высоко оцениваю, но как назло либо покупатели сразу охают от цены либо у меня двери все наружу открываются. Самое главное, что он весьма прост для монтажа из-за ответной части. А у стандартных ответку часто приходилось ставить с геммороем, вплоть до выпиливания посадочного места в бетонном столбе покрытом сантиметровой плиткой.
диоды и прочее - вообще в этом ничего не понимаю) хочу попробовать все завязать через контроллер Z5r в нем же есть свое реле и т.п. или я не прав? если уже с ним не заработает - буду копать дальшеKonBez писал(а):Хорошо. Одобряю. Напиши модели домофона и панели, может там не нужен БП или на панели выход типа открытый коллектор.
3. Замени панель.
Хм. Там вроде силовой транзисторный ключ, реле там нет, в обычных модификациях... Ждём результатаDzmitry писал(а): диоды и прочее - вообще в этом ничего не понимаю) хочу попробовать все завязать через контроллер Z5r в нем же есть свое реле и т.п. или я не прав? если уже с ним не заработает - буду копать дальше
Не знаете вы батенька как в наших краях может пучить ворота. Так что эта самая ответка ваще не попадает в замок. Есть ряд клиентов у которых не то что замок не сходится, калитка в проем не помещается.tragic_audio писал(а):За счет подвижной ответной части замок запирается всегда не зависимо от сезонных перекосов полотна двери или деформаций.
А в целом замок это весьма не плох и можно установить и на калитку наружу, если есть возможность установить замок на раму. отлично подходит на двухстворчатые ворота.
- AlexLider
Электромеханический замок?? Полная фигня! Срок службы ограничен, чересчур чувствительны к перекосам, ломаются одинаково
