А чего тут думать, нужны только колодки для правильного распределения проводков и всеАИФ писал(а):Насчет распиновки я уже понял. Буду думать, как это сделать.
Как внедрить модуль POE в IP камеру
Re: Как внедрить модуль POE в IP камеру
1. По опыту, даже самый неприспособленный сплиттер к внешним условиям может работать на улице и в минусовую погоду. Ибо элементная база - пассивная, и влияние температуры - минимальная.АИФ писал(а):Дело в том, что камера на улице будет висеть.
Не хотелось бы лишних предметов, тем более, он не рассчитан для улицы, как я понимаю.
Да и модуль уже куплен, просто не могу сообразить как его воткнуть внутрь.
2. Главное условие - изоляция от прямых осадков. Т.е достаточно положить его в герметичную коробочку.
3. И наоборот, уличные соединения чаще приводились в непотребсостояние при неправильной герметизации.
4. Есть варианты сплиттеров - герметичные и уличные (например, PV-Link PV-POE01MS).
Альтернативное решение, купленное заменить \ оставить в резерв, установить внешний, обойтись без конструктивного "колхоза".
Кстати, на заметку, относительно установки сплиттеров на IP камеры, имеющие доп.питание от 12В - порою они позволяют решить вопрос особо удаленных камер, когда не "дотягивает" PoE... (да еще и в купе с Ethernet удлинителями с питанием от PoE).
Спасибо всем за советы.
Заказал на Али вот такую штуковину, https://ru.aliexpress.com/item/Hiseeu-P ... 33ed4BeAMU" onclick="window.open(this.href);return false; уберу ее в монтажную коробку, думаю нормально будет.
В сам первом своем постУ, Вы написали что:
И если это так, тогда этот ваш заказ
Т.е. надо полагать что NVR у вас с портами РоЕ на борту.АИФ писал(а):Всем здравствуйте.
Купил по ошибке камеру без POE, все остальные с POE, питание подается с регистратора.
Боюсь никак не поможет решению Вашего горя по питанию одной из камер через заказанный пассивынй инжектор.АИФ писал(а): Заказал на Али вот такую штуковину, https://ru.aliexpress.com/item/Hiseeu-P ... 33ed4BeAMU" onclick="window.open(this.href);return false; уберу ее в монтажную коробку, думаю нормально будет.
Хмм, то есть все-таки придется внедрять плату?
Можно взять правильный сплитер, ну может и этот заработает, если Рег даёт питание по свободным парам.
а если дает 24 или 48 вольт? спалит камеру.
Ага, спалит.
Просто не имею таких проблем, у меня все камеры с PoE , а само PoE православное.
