Камера с подогревом.
UefLV
Re: Камера с подогревом.
Сообщение UefLV » 30 авг 2018, 18:06
AlienP666 писал(а):Если у вас появляется конденсат внутри корпуса - значит нарушена герметичность.
Совсем не обязательно, если собрать камеру во влажных условиях, то даже при герметичном корпусе при смене температуры будет образовываться конденсат.
Корпус, кожух камеры нужно закрывать в сухом помещении и вкладывать внутрь силикагель и да кожух конечно должен быть герметичным.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 18:29
UefLV писал(а):Ну вряд ли для этого )). Если корпус герметичный то и конденсат ни куда не денется.
Если корпус герметичный, то туда и влага никак не попадет. Когда собираю зимой камеры в теплом помещении, а потом выставляю их на улицу, сразу запотевают, но через час-два конденсат исчезает, и без всяких силикагелей.
UefLV
Сообщение UefLV » 30 авг 2018, 20:29
Зимой как раз влажность в помещении минимальна, дома приходится наоборот увлажнять воздух до приемлемых значений.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 21:28
Какой бы не была влажность в помещении, влажность при -20 выпадает осадок на самые холодные места, а это стекло камеры.
Сообщение AlienP666 » 31 авг 2018, 06:43
UefLV писал(а):Совсем не обязательно, если собрать камеру во влажных условиях, то даже при герметичном корпусе при смене температуры будет образовываться конденсат.
Само собой камеру собирать под открытым дождем или в душе собирать никто не будет :lol: . Влажность, о которой вы говорите, в домашних условиях не может быть на столько высокой чтобы это отразилось на сборке, потому, что дома при той влажности, о которой вы говорите, будет хлюпать все (к примеру возьмите русскую баню). Комфортная влажность регулируется самим человеком иначе при повышенной или пониженной влажности человек чувствует дискомфорт и принимает меры. То что здесь описано это нарушение герметичности и за частую это происходит: в местах стыков кабеля и корпуса, нарушение целостности изоляции кабеля, разгерметизация уплотнителя между стеклом и корпуса, плохой сборкой само корпуса, плохой плотности закрытия капсулы.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 31 авг 2018, 22:07
Роман 55 писал(а):Камеры у меня работают не постоянно, включаю их по мере надобности. В пасмурную погоду, после включения этой камеры картинка как в тумане, через несколько минут работы с подогревом, конденсат испаряется и изображение нормальное. Временно наколхозил самодельный крепёж без подогрева для другого модуля, после хорошего дождя, приходится откручивать у камеры башку :D и протирать стекло. Вот и хочу воткнуть новый модуль в родную плату с подогревом, чтобы само просыхало. :pardon:
К чему такие коммутации Роман 55 ?
От того, что Вы выключаете камеры - дольше они не проработают, лишь наоборот. А потребление эл-ва ими уж совсем минимальное. Включите и пусть постоянно работают - отключайте только видеокабель от DVRa\телевизора и т.п.
Даже дорогие модели камер (>300 т.р., типа AXIS 6-й серии) страдают от выключений, и включают на холоде сперва вентилятор, потом обогрев, чтобы сдуть влагу с эл.компонентов. В Ваших камерах этого нет, а нагрев воздуха (от микросхем) приводит к выделению конденсата ...
