PoC (power over coaxial) использовал кто?
Re: PoC (power over coaxial) использовал кто?
Сообщение S@rge » 05 сен 2018, 17:18
kROOT писал(а):В минусах, кроме цены
Камеры одинаково стоят что с ПоЦ-ем что без (по крайней мере у хика). Вот реги - да, ПоЦ-анские дороже.
Сообщение kROOT » 05 сен 2018, 17:34
В камеры по любому добавляют какой то блок, который какие то деньги стоит, но цена может быть и одинаковая из маркетинговых соображений.
Одно дело разница между дахуа с РоС и без, а другое например цена от ХМ и от Дахуа, вот тут уже должна быть серьезная разница.
Хотя идея наверно хорошая, может и подхватят другие производители.
Re: Подключить сетевую камеру к компьютеру без сети интернет
Сообщение Tюрин BB » 05 сен 2018, 21:14
Videon писал(а): PoC кто юзал уже? viewtopic.php?f=17&t=12582" onclick="window.open(this.href);return false;
А чего там юзать? Все проблемы PoC, известны еще со-времен монохроных Watec-ов (т.е. прочитай лета так 30) и некуда эти проблемы не денутся, т.к. выше физики и ширины спектра аналогового сигнала - не прыгнешь.
Ну а т.к., в аналоговом HD, частоты кадровых сихроимпульсов еще ниже чем были и есть в классическом SD-50i, то и проблем с фильтрацией спектра AC начинающегося с 12-25 Гц против DC=12-48 Вольт питания в PoC, будет в два раза больше чем в SD.
Т.ч. тут и юзать нечего - все те же самые проблемы со срывом кадровой синхронизации что были в Watec-ах при длинах линий более 80-100 метров, неизбежно ожидают и аналоговое HD PoC с его 12-20 кадрами в секунду!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 сен 2018, 23:31
Из плюсов вижу еще упрощение монтажа, отсутствие токовых петель, минимум оборудования и проводов.
Из минусов - дорогой рег как блок питания. Пока невнятная нестандартизированная технология. Отдельно убило - "не допускается подключение камеры через PoC и DC12B одновременно", прям невероятно сложно было аппаратно решить ))
Сообщение GenaSPB » 05 сен 2018, 23:43
Tюрин BB писал(а):Т.ч. тут и юзать нечего - все те же самые проблемы со срывом кадровой синхронизации что были в Watec-ах при длинах линий более 80-100 метров, неизбежно ожидают и аналоговое HD PoC с его 12-20 кадрами в секунду!
Я в году 2007 сносил систему из 12 камер работающих по одному коаксиалу с протяженностью около 2-х километров. Снести ее пришлось только из-за устаревшего морально и физически решения записи. Собственно все это решение было сделано на коленке и больше я такого не встречал. Все камеры были соеденены кольцом и писались на обычную плату компьютерного ТВ тюнера. На него были натянуты свои драйвера и софт. Каждая камера передавала сигнал на своем канале. Тюнер периодически брал с каждой камеры (канала) по несколько кадров и складывал в соответствующие папки. А ля VHS. Вот собственно к записи и были претензии. А вот качество картинки было очень даже норм по тем временам. Коаксиал правда был с большой палец толщиной, а питание шло возможно даже 220. Сейчас уже не вспомню в относительных величинах, но когда я в этот блок у камеры залез по незнанию, ипануло хорошо.
Re: Как внедрить модуль POE в IP камеру
Сообщение Tюрин BB » 05 сен 2018, 23:55
Ну а касаемо ВЧ модулированных камер и их PoC питания по одному кабелю, так системы эфирного КТВ с активным питанием усилителей существуют во многих подъездах особенно старых пятиэтажек и по сей день и ничего в этом странного - ибо спектр частот при ВЧ модуляции начинается с 46 мГц, что позволяет относительно легко и дешево сделать фильтр нижних часто вплоть до постоянки, ну а система АРУ в тюнере, легко компенсирует потери РК-75.
Ну а что касаемо покадровй цифровой запись с ТВ тюнера от 16 ВЧ модулированных камер, то году так в 2000-2001 сам такое лепил, причем все было очень просто, брался тюнер с WDM драйверами на BT-486 и на винду ставилось бесплатное ПО от ЭВС, называлось - Контраст-16.
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 00:23
Videon писал(а): Из минусов - дорогой рег как блок питания. Пока невнятная нестандартизированная технология. Отдельно убило - "не допускается подключение камеры через PoC и DC12B одновременно", прям невероятно сложно было аппаратно решить ))
В аналоговом-HD при PoC нет ВЧ модуляции и нижняя частота спектра начинается как минимум с 25 Гц.
Вот и представляйте с какой добротностью и каких размеров и какой цены - должны быть дросселя в НЧ фильтрах PoC на КАЖДОМ КАНАЛЕ DVR-а, чтобы качественно отделить спектр видеосигнала (начинающийся с 25Гц и заканчивающийся в районе 60 мГц) не только от постоянного напряжения питания, но и от перекрестных помех между каналами.
Сообщение kROOT » 06 сен 2018, 00:46
На фото все фильтры и защиту видно
Как я понял, в случае выгорания, просто меняется платка 4х канальная и не требуется полная замена материнки.
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 00:55
Еще бы твое изображение было видно - то было бы совсем хорошо.
Сообщение kROOT » 06 сен 2018, 01:01
Это не мое, с предыдущей странице взял.
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 01:09
Это вот это, что-ли?
UefLV писал(а):)) не, ну все не должно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Так изведайте барин, я на местном сходняке вашими стираниями - персона нон-гранде, потому доступа к вашим тайным картинкам - не имею.
Сообщение kROOT » 06 сен 2018, 01:12
это карма!
