NRV(h.265 XM) 25Х5 на чипе hi3536С
SergeyKa269
Re: NRV(h.265 XM) 25Х5 на чипе hi3536С
Да... все болячки как и у меня)))
Только у меня еще одна есть. Камеры Dahua.... Рег их видит но при вводе пароля пишет, что он неверен. Пороли менял и на простые и на сложные. И логины менял и IP-адреса. Не помогает.
Никто не подскажет как бороться? Весь "зоопарк" работает, но ни одна Dahua из 4х не хотят... NVR их видит, подключается, но входить не хочет
romualdo_ua
Дахуа скорее всего подключается под онвиф, для работы с онвиф на некоторых камерах нужно поставить галочку в настройках пароль онвиф. Попробуйте запустить на компе в локальной сети, CMS или любой другой сервер, проверьте на них подключение к Дахуа. Еще хорошо помогает прога ODM. Если на компе заработает, то ковырять уже рег
SergeyKa269
на компе и на части других NVR (китайских, но не Hi3536) все нормально. все видно и все функции работают. Или рег вообще их не видит. А тут видит, но говорит, что пароль не верный
Сёдня новая хрень с этим недоРегистратором: Говорит не верный пароль и не даёт войти, предлагает связаться с каким то инженером (см. картинку), пароль я не менял.
Напишите пож. кто знает, как сбросить пароль на этом ебучем XMEye?
Нажмите на кнопку "?" и сообщите код... Он появится в нижнем левом углу окна.ear64 писал(а):Сёдня новая хрень с этим недоРегистратором: Говорит не верный пароль и не даёт войти, предлагает связаться с каким то инженером (см. картинку), пароль я не менял.
Если регистратор заблокирован, простой сброс пароля ему не поможет.timon99 писал(а): Нажмите на кнопку "?" и сообщите код... Он появится в нижнем левом углу окна.
Я могу помочь разблокировать, но мне нужен ваш S/N с первого скрина, время вашего рега и код KEY под вопросом (если есть). Все фото можете прислать в личку и рекомендую не тянуть т.к. каждая лишняя минута может сменить код.ear64 писал(а):Сёдня новая хрень с этим недоРегистратором: Говорит не верный пароль и не даёт войти, предлагает связаться с каким то инженером (см. картинку), пароль я не менял.
Согласен был не внимателен! Хм мне давал утилиту для сброса но она была успешно потеряна моим напарником. Поэтому данное лечу перезаливкой дампа.
