Запись звука c IP-камер
Re: Запись звука c IP-камер
Сообщение Tюрин BB » 26 окт 2018, 21:00
Пробуйте для начала в регистраторе отключить постоянную запись и оставить только запись по ДД.
Есть подозрение что у Эрви запись звука возможна исключительно в режиме или или (или постоянно, или по ДД)- и это надо полагать не бага, а фича от "производителей".
hivsal
Сообщение hivsal » 27 окт 2018, 19:47
Tюрин BB писал(а): и это надо полагать не бага, а фича от "производителей".
Таки оказался баг. Получил от техподдержки RVi более свежие прошивки, поставил...и теперь все работает .
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 ноя 2018, 20:27
Dzmitry писал(а):Всем привет. Есть рег ds-n208 И камеры ds-l114 и и хик 4мп оба кубики со звуком. Все работает - в реальном времени звук есть в приложении и браузере, а вот почему-то архив вопспроивоить без звука. Стоят такие же только пишут на сд карту - звук в архиве есть. Что я сделал не так? В настройках потоков везде выставлено видео+звук. В приложении или браузере тоже звук вкл.
всем привет еще раз, тут опять возник вопрос в этой системе с тем же звуком. Сейчас звук пишет, слушать его можно как в архиве так и онлайн и т.п., но при скачивании куска архива например через браузер на пк в формат Mp4 ( никакой другой выбрать нельзя ) - звука нет, только видео. подскажите как качнуть архив и смотреть его с тем же звуком :unknown: может кодеки не стоят какие или еще в чем дело? или формат не тот?
Сообщение kROOT » 01 ноя 2018, 21:49
Может и кодеки, может и плеер. Я обычно скачиваю K-Lite Codec Pack и проигрываю через VLC.
Сообщение AlienP666 » 02 ноя 2018, 06:02
Есть еще один плеер - KMPlayer довольно всеядная штука. Иногда приносят старые реги разных производителей. Так вот она открывала, пока что, все архивы с которыми не справлялись ни MPC, ни VLC. В основном тоже использую MPC или VLC в кобинации с K-Lite.
sergvl
Сообщение sergvl » 02 ноя 2018, 06:33
Есть ещё Stormplayer https://stormplayer.soft112.com/" onclick="window.open(this.href);return false; то же много форматов поддерживает.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 ноя 2018, 08:17
принял, буду пробовать! всем спс и хорошего дня
Сообщение Tюрин BB » 02 ноя 2018, 09:24
Dzmitry, прежде чем занимать ерундой, установите (или отдельно, или из того же пакета K-Lite) Mediainfo и посмотрите в параметрах аудио, а есть ли у вас вообще звук в скаченном файле.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 ноя 2018, 09:28
Tюрин BB писал(а):Dzmitry, прежде чем занимать ерундой, установите (или отдельно, или из того же пакета K-Lite) Mediainfo и посмотрите в параметрах аудио, а есть ли у вас вообще звук в скаченном файле.
весьма полезно буду пробовать, дзякуй)
Сообщение Tюрин BB » 02 ноя 2018, 09:37
Да на здравие.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 15 ноя 2018, 10:50
Господа, пособите по хику, плиз, как раз про звук.
Имеется клиент с пятью камерами DS-2CD2532F-IS (мелкая с микрофоном, три штуки с прошивкой 5.3 и две с 5.4)
А также свежекупленный регистратор DS-7608NI-K2/8P (с пое коммутатором)
Проблема - нет звука при онлайн просмотре(на записи есть) на двух камерах (с разными прошивками!!) как через веб(хром +ие таб), так и софт iVMS-4200 Lite и мобильное приложение (яблоко)
куда копать?
KonBez
Сообщение KonBez » 15 ноя 2018, 10:59
Самый простой вариант, сам попадал, в настройках потока камеры выбран только Video, а не Video+Audio.
