Не всегда пишет по датчику движения
Re: Не всегда пишет по датчику движения
Сообщение Tюрин BB » 13 окт 2018, 08:45
oldrox писал(а):Да. А есть смысл?
:facepalm:
h265 - был изначально заточен под потоковое вещание, ну а потому - никак не оптимизирован под запись вообще, а тем более под задачи записи по ДД (не знаю открою-ли я великую тайну Полишинеля ШЗ-алловерам, но h265 посей день так и до конца и не умеет обрабатывать b-кадры, ну а потому перематывать запись h265 можно только по i-кадрам).
Ну а т.к., h265 - был заточен именно под поток, то единственные транспортные протоколы которые умеют его поддерживать в полной мере, это эфирный MPEG-TS, т.е. это фактически - UDP через HTTP применяемый в эфирном телевидении DVB-&, которое как раз предназначено для того чтобы вещательные программы не записывали и не воровали.
А вот все остальные транспортные протоколы (RTMP, RTSP, ONVIF и т.д.) h265 тупо не вписывается, и потому может передаваться через них, исключительно в кастрированном виде (и каждый производитель ШЗ-камер и NVR-ров, кастрирует h265 так, как ему этого захочется).
oldrox
Сообщение oldrox » 16 окт 2018, 16:02
Как и советовали, переключил на h.264 два дня назад - вроде наладилось :smile: По крайней мере наши с женой хождения всегда пишет.
Сообщение Tюрин BB » 16 окт 2018, 19:34
Ну и ладушки.
oldrox
Сообщение oldrox » 06 янв 2019, 19:22
Проблема опять вернулась( Настройки с последнего раза не менял.
Единственное, что пробовал - перезагрузка камеры по расписанию(регистратор и роутер в том числе), раз в сутки. Уже не знаю, что делать.
p.s. новых прошивок на оф. сайте нет
Сообщение Tюрин BB » 07 янв 2019, 19:12
Если Вы даже сами не меняли настроек, это еще не факт что они не изменились по каким-либо причинам.
По этому - сбрасывайте все по дефолту и настраивайте заново.
Сообщение Рустам » 09 янв 2019, 08:26
По моему опыту даже в "аналоговых" системах с регистраторами ДД некоторую часть движения пропускает. Я полагаю все ДД ненадёжными и доверяю только сплошной записи, часть знакомых мне специалистов придерживается того же мнения ...
Я так подозреваю, что ДД анализирует только яркость, а не цветность и может пропустить к примеру большой зелёный объект на красном фоне, если их яркости совпадут, хотя с точки зрения человека контраст тут громадный.
Сообщение Tюрин BB » 09 янв 2019, 18:41
Рустам, ну ведь глупость говорите. Все производители бьются как раз за то, что бы сократить ложные сработки ДД и сократить запись лишнего, а потому выдумывают всякие ДД по проходам (заходам/выходам) через "линии и зоны".
В Вы тут про какие-то контрасты "красного на фоне зеленого" несете чушь, да еще и для камер CCTV исключительно работающих в цветовом пространстве YUV, которое в принципе не передает в явном виде никакой информации о зеленом, а исключительно передает информацию о чернобелой яркости всего кадра и плюсом к этому передает информацию о том, а в каком именно месте кадра нужно раскрасить эту чб картинку в красный, а в каком месте - в синий.
Ну а уж то что останеться не раскрашенным не в синий не в красный (то простите меня Рутам) должно быть зеленым.
Т.ч. всё это про то что "ДД не записывает того что нужно" просто бред, и работает ДД всегда исключительно с ЧБ, ну а все остальные сказки - от не понимания БАЗОВЫХ принципов работы телевидения.
Сообщение Рустам » 10 янв 2019, 08:01
Tюрин BB писал(а): Все производители бьются как раз за то, что бы сократить ложные сработки ДД и сократить запись лишнего, ...
Вот в этом и беда. Нам нужно наоборот - что бы ничего нужного не пропустить, а не лишнего не записать.
Tюрин BB писал(а): ... и работает ДД всегда исключительно с ЧБ, ...
И я именно об этом и говорю. На изображении с монохромной камеры красное на зелёном фоне будет выглядеть как серое на сером фоне - нет контраста для сработки ДД.
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 08:06
Рустам писал(а): И я именно об этом и говорю. На изображении с монохромной камеры красное на зелёном фоне будет выглядеть как серое на сером фоне - нет контраста для сработки ДД.
Установить датчик движения нет возможности? Есть регистраторы с аларм входами и запись можно производить уже не по ДД, а по сработке датчика. Датчику как раз будет фиолетово как передвигается монохромный товарищ в зоне детекции.
Сообщение Рустам » 10 янв 2019, 08:53
AlienP666 писал(а):Установить датчик движения нет возможности? Есть регистраторы с аларм входами и запись можно производить уже не по ДД, а по сработке датчика.
Тут свои проблемы:
1. ИК-датчик реагирует только на движение теплых предметов, на движение неживых предметов обычно вообще не реагирует.
2. Он срабатывает один раз и "успокаивается" так как предназначен для охранной сигнализации, вместо того что бы держать тревогу всё время когда требуется запись.
3. Не срабатывает на мелкие и медленные движения, например человек стоит и руками что-то делает, а корпусом не двигается - нет сработки.
Лучше вариант - в настройках ставить и запись по ДД и постоянную запись - тогда запишется всё, но на шкале времени регистратор отметит цветом те периоды, когда по мнению ДД в кадре было движение.
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 09:19
Рустам писал(а):Лучше вариант - в настройках ставить и запись по ДД и постоянную запись - тогда запишется всё, но на шкале времени регистратор отметит цветом те периоды, когда по мнению ДД в кадре было движение.
Согласен :smile: , но тогда об экономии не может быть и речи. Многие ставят только ДД ради экономии пространства на HDD.
UefLV
Сообщение UefLV » 10 янв 2019, 09:54
Tюрин BB писал(а): Все производители бьются как раз за то, что бы сократить ложные сработки ДД и сократить запись лишнего.
Судя по реализациям ДД ведущие Китайские производители бьются исключительно над тем, чтоб заявить функцию и цифры в спецификации, все остальное глубоко "параллельно" ))))
