Помогите с концепцией и оборудованием.
Re: Помогите с концепцией и оборудованием.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2018, 09:31
martens писал(а):Главное помогите определиться,бадет ли работать схема камеры->регистратор->роутер с воткнутым 4g модемом.
будет, если регистратор не какой то экзотический, хайвотч например пойдет.
spesso
Сообщение spesso » 20 ноя 2018, 09:48
GenaSPB писал(а):Опять 25. И чем ddns поможет при сером ip?
Если у Ростелекома серый IP то никак, а если динамика то слегка поможет.
Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2018, 10:19
Рустам писал(а):
Tюрин BB писал(а):снабди ворота датчиком открытия, подключи их к аларму регистратора, настрой отправку уведомлений с фото факта открытия ворот сбе на почту и достаточно вечером сидя дома, проверить почту и подбить дебет с кредитом.
Летом, когда тепло, в автосервисах ворота весь день не закрывают ...
А что у нас лучевые датчики по каким-либо религиозным понятиям уже запретили?! :D
Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2018, 10:27
Ростелеком даже на проводном-то линке, как только на вашем соединении PPPoE начнется какая-нибудь не здоровая деятельность, тут же вас с белой динамики опустит до серой, и будет это до тех пор пока вы не угомонитесь а у них не освободиться какой-либо белый динамический.
spesso
Сообщение spesso » 20 ноя 2018, 11:09
Незнаю как там в Москвабаде а у нас такого нет, на работе белый, дома динамика но можно и белый при желании но мне дешевле VDS арендовать.
Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2018, 12:09
Не, ну я конечно понимаю что главный корпус нашего универа слизан с МГУ, но не да такой же степени быть не внимательным писателем, чтобы этого не заметить.
Сообщение Рустам » 20 ноя 2018, 12:53
Tюрин BB писал(а): А что у нас лучевые датчики по каким-либо религиозным понятиям уже запретили?! :D
Лучевой будет на людей всё время срабатывать; тогда уж перед воротами магнитную петлю в пол штробить :)
Сообщение kROOT » 21 ноя 2018, 09:16
У нас один оператор тоже балуется, миксуя белые и серые адреса, на опенврт поставил простой скрипт раз в минуту он по 5 раз подряд проверяет внешний адрес и в случае серого делает переконнект. Но зато у этого оператора есть провайдерский ДДНС, имя привязывается к номеру договора, вобщем такая схема полная замена белому адресу при небольших задержках в случае смены адреса.
Сообщение Tюрин BB » 21 ноя 2018, 09:39
А детектор движения камеры, типа не будет срабатывать на ходящих внутри помещения?! :D
Ну а то что будет срабатывать луч на пересечение, так будет лишний повод для хозоргана задуматься "а почему у него на предприятии проходной двор и работники с посторонними болтаются туда сюда?" !
amada
Сообщение amada » 10 дек 2018, 12:52
доброго времени суток
прошу помочь определиться с подключением оборудования
4 камер DS-2DE2A404IW-DE3 к NVR DS-7604NI-K1
как правильнее и надежнее
router====switch===nvr
*******************cam
или
************ switch poe
*************** cam
или
router====switch
**********switch poe
*********** cam NVR
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 10 дек 2018, 13:23
****************nvr
router=====switch poe
*************** cam
amada
Сообщение amada » 10 дек 2018, 13:59
Игорь_Я писал(а):****************nvr
*************** cam
спасибо за ответ ,но в таком случае если молния, то сгорит основной SWITCH а на нем 5 компов,да и вроде не рекомендуют в POE порты подключать компы
может лучше по первой схеме
