Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
ktotud
Re: Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
Сообщение ktotud » 06 дек 2018, 11:12
kROOT писал(а):Во внутренних камерах есть в вентиляция, поэтому они дохнут дольше, уличные быстрее.
Почему дома уличные работают? Ну например от перегрева есть механические дефекты платы, во время транспортировки дефект самоустраняется временно. Маловероятно конечно, но возможно.
Снижение нагрузки на проц дополнительно подтверждает перегрев.
Прикол в том что на вчерашний момент я снимал уже 3 камеры со столбов - все три при включении в домашних условиях начинали работать стабильно. Это точно не тряска.
Снижение нагрузки на проц - возможно... НО! Дома я эти камеры прям на максимальный режим с 8 мегабитами перевожу - все выставляю по максимум - нифига не перезагружаются.
p.s. детекторы движения и прочие плюшки разумеется отключены - тоже думал на это.
ktotud
Сообщение ktotud » 06 дек 2018, 11:15
Я просто думал мало ли кто еще с таким сталкивался... в инете ничего не нашел про эту проблему....
Но ладно бы это на 1 объекте было ... но это же штук на 15 разных объектах с разными условиями, длинами кабелей...
Я просто не могу найти закономерность перезагрузок
Сообщение AlienP666 » 06 дек 2018, 11:39
ktotud писал(а):В общем дело 100% точно не в прошивке
Бывает достаточно переустановить прошивку и вопрос будет решен. Когда камеры идут потоком на них штопают одну и ту же прошивку, но с багом. Когда камеры идут вторым потоком там уже может быть та же прошивка, но без.
ktotud
Сообщение ktotud » 06 дек 2018, 11:43
Еслиб было все так просто... но еще раз проблема эта начала наблюдаться в течении последних двух лет. Уже сколько партий там было и прошивок... на каком то объекте камеры нормально работают - а на другом начинают лагать. Еще раз - прошивки я перебрал все. дело не в прошивке 100%. Было бы только в прошивке - почему тогда когда я приношу домой эту камеру которая глючила на столбе (со стабильным питанием! где соседние камеры работают нормально) - дома все стабильно.
Сообщение kROOT » 06 дек 2018, 17:04
Есть еще такая версия, полтора года назад гулял вирус, если камера не подходила, то он или ничего не делал или убивал камеру, предполагаю, что могли быть камеры, в которых это вирус поселился и при этом камера функционирует. Свойство этого вируса такие, что он пытается атаковать камеры в сети, неудачные попытки вызывают перегрузку или зависание. Эта версия вписывается в нормальную работу дома, где нет зараженных камер.
van0
Сообщение van0 » 02 фев 2019, 18:50
Всем привет. Тоже борюсь с периодическими перезагрузками камер на данном чипе.
Судя по логам она происходит после пачки сообщений:
00279 2019-01-31 22:35:35 Сохранение конфигураций[Расположение]
00280 2019-01-31 22:35:35 Сохранение конфигураций[Расположение]
00281 2019-01-31 22:35:35 Сохранение конфигураций[Расположение]
00282 2019-01-31 22:35:35 Сохранение конфигураций[Расположение]
00283 2019-01-31 22:35:35 Сохранение конфигураций[Расположение]
00284 2019-01-31 22:35:35 Сохранение конфигураций[Расположение]
Камеры работают на регистраторе Dahua и проблемы только с ними. Несколько камер Dahua работают стабильно в этой же сети.
Еще вдруг кому то будет полезно, на некоторых камерах пробелов в записи стало меньше, нужно отключить галку автоперезагрузки в меню Настройки-Тревога-Ошибки-Ошибка доступа к устройству хранения.
Кто подскажет, может камера ломится на какой то свой внутренний диск и падает? На внутренних камерах такого в логе нет и перезагрузок тоже нет и логи внутренняя камера хранит чуть ли не за пол года, может в них памяти больше? Короче тупик.
aandry
Сообщение aandry » 04 фев 2019, 09:33
попробуй шлейф поменять на новый от матрицы
Axelo
Сообщение Axelo » 04 фев 2019, 10:41
ktotud писал(а): Прикол в том что на вчерашний момент я снимал уже 3 камеры со столбов - все три при включении в домашних условиях начинали работать стабильно. Это точно не тряска.
В описанной вами ситуации стабилизации при переносе камер с улицы в помещение меняется также кабель.
Возможно проблема в подгнившей витухе, и напряжение на камерах недостаточно, либо идут сбои при передаче, и камера впадает в кому.
Можно попробовать помониторить порт и напряжение POE на сбойных камерах.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 25 фев 2019, 09:27
А не может влиять, что камера и тот же lan концентратор запитаны от разных фаз?
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2019, 01:15
Слышал про такую рекомендацию включать все компы одной сети в одну фазу. Но прекрасно понимаю что в сети с количеством железяк более 10-ти это не выполнимо, поэтому ни когда не запаривался по этому поводу и проблем ни когда не возникало от этого. Эта рекомендация скорее растет из времен когда сети на коксе строили.
Сообщение kROOT » 26 фев 2019, 16:22
Если связь только через эзернет, то никакой зависимости от фаз нет, в каждом устройстве есть трансформатор, который развязывает линию с устройством, в вот если как то хитро организовано питание, то тут надо смотреть.
Bладимиp
Сообщение Bладимиp » 19 мар 2019, 16:48
ktotud писал(а):Года 2 назад началась массовая проблема...
а до этого камеры несколько лет работали исправно?
