Нужно получить полный доступ к IP камерам
Re: Нужно получить полный доступ к IP камерам
Сообщение dede » 21 янв 2019, 18:28
Так вы просто ctrl-c нажали, чтобы скопировать? Ничего плохого в этом нет, может просто совпало - провода отвалились где-то? Телнета нет?
akineo
Сообщение akineo » 03 дек 2019, 12:14
Подскажите, как подключить к регистратору дахуа камеру дахуа по onvif или Rtsp к дополнительному потоку? Указываю 2 канал - черный квадрат. По rtsp в строке ип адреса добавить чего можно?
Сообщение kROOT » 05 дек 2019, 15:39
может камера в 265, а рег только 264 понимает?
akineo
Сообщение akineo » 09 дек 2019, 16:19
На новом регистраторе дополнительный поток по такой строке работает. В гибридном старом -нет.
Подскажите, можно ли пое камеру подключить к 12 вольт через rj45? Я так понимаю, она всё равно делает из 48 вольт 12 вольт? Чтобы не колхозить переходник.
Сообщение GenaSPB » 09 дек 2019, 22:55
Не выйдет.
