Помогите выбрать чип AHD для инсталляции в камеру.
Re: Помогите выбрать чип AHD для инсталляции в камеру.
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 10:31
HomoHabilis писал(а):Сильно! Это какая то крутая оптика?
Оптика специальная, но не такая уж и крутая, сейчас стоит около 400р на таобао, "черный свет" называется при том, что обычные 2мп объективы 50р. Я про нее писал во 2м сообщении.
Вот обзор 307, там есть фото объективов http://www.youcam.pro/IMX307" onclick="window.open(this.href);return false; используется 2й слева.
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 25 дек 2018, 10:44
Подскажите, есть вообще смысл связываться с AHD? Может, на цифру таки перевестись, регистратор позволяет.
По итогу может оказаться выгоднее и качественнее купить готовую камеру.
Есть готовые предложения?
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 11:14
Я установкой AHD не занимаюсь уже давно, у айпи больше преимуществ практически в любой задаче.
Готовые предложения на сайте, но только IP
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 25 дек 2018, 12:04
https://ru.aliexpress.com/item/Star-lig ... 68264.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Может, такую связку тогда взять? В конце концов, объектив можно будет продать, если окажется, что с моим вариофокалом картинка лучше.
Последний раз редактировалось HomoHabilis 25 дек 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман 55 » 25 дек 2018, 12:08
kROOT писал(а):Я установкой AHD не занимаюсь уже давно, у айпи больше преимуществ практически в любой задаче.
А вот картинка с AHD камеры, SC 2235 XM320 с простым объективом м12; 3,6мм.; 3мр.; 1/2,7:
Это для сравнения, и цена модуля в 3 раза дешевле.
Сообщение Роман 55 » 25 дек 2018, 12:22
kROOT писал(а): Оптика специальная, но не такая уж и крутая, сейчас стоит около 400р на таобао, "черный свет" называется при том, что обычные 2мп объективы 50р. Я про нее писал во 2м сообщении.
А если такую оптику поставить на AHD модуль SC 2235, картинка будет лучше или ничего не изменится?
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 17:09
Роман 55 писал(а):А вот картинка с AHD камеры, SC 2235 XM320 с простым объективом м12; 3,6мм.; 3мр.; 1/2,7:
Так фонарей сколько стоит светит? А на моем примере справа вдалеке один желтый фонарь, по теням можно понять как далеко он стоит.
Роман 55 писал(а):А если такую оптику поставить на AHD модуль SC 2235, картинка будет лучше или ничего не изменится?
Даже на 291 почти не заметны изменения. Чуть лучше, но не более.
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 17:12
HomoHabilis писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Star-lig ... 68264.html
Оно точно с варифокалом не будет лучше. Взять 6 мм и хватит, большего фокуса для таких объективов нет.
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 25 дек 2018, 19:54
kROOT писал(а):Оно точно с варифокалом не будет лучше. Взять 6 мм и хватит, большего фокуса для таких объективов нет.
Премного за конкретику.
Заказал пока такой потому что не уверен, что устроит фокусное расстояние. А ценник за такую же связку только со starlite объективом ощутимо выше.
Вопрос: впоследствии можно же будет заменить объектив на starlite, если картинка с тем, что стоит в заказе окажется совсем унылой?
Сообщение Роман 55 » 25 дек 2018, 20:19
kROOT писал(а): Так фонарей сколько стоит светит? А на моем примере справа вдалеке один желтый фонарь, по теням можно понять как далеко он стоит.
У 307 картинка конечно лучше, но и цена блин, почти в 4 раза больше чем AHD 2235 :sorry: :smile:
kROOT писал(а): Даже на 291 почти не заметны изменения. Чуть лучше, но не более.
Понятно, спасибо за ответ.
Сообщение Роман 55 » 25 дек 2018, 21:08
А если взять такую связку, интересно, будет такая же картинка как с IP модуля?
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-P-2M ... 33660.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
https://ru.aliexpress.com/item/StarLigh ... 34491.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 21:15
HomoHabilis писал(а): Вопрос: впоследствии можно же будет заменить объектив на starlite, если картинка с тем, что стоит в заказе окажется совсем унылой?
Поменять конечно можно будет, но смысла в этом не много. Можно было бы 307 с обычным объективом купить, не на много дороже 291 вышло бы.
