может подскажете магазин, где можно приобрести и регистратор 265+ и камеры купольные в мет. корпусеkROOT писал(а):Беру у разных с нормальным рейтингом, ни разу проблем не было.
Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
RomanSteff
Re: Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
Я не покупаю готовые камеры, соответственно мои продавцы ориентируются на комплектующие, а не на готовые устройства. Сами смотрите по корпусам, что больше подходит.
RomanSteff
думаю корпус мне нужен купольный, металлический. Но вот пока не нашел продавца где бы и модули были и корпуса.kROOT писал(а):Я не покупаю готовые камеры, соответственно мои продавцы ориентируются на комплектующие, а не на готовые устройства. Сами смотрите по корпусам, что больше подходит.
RomanSteff
Нашел продавца у которого и реги и модули и корпуса камер есть.
Подскажите пожалуйста что за зверь с теплым светом? https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3984863262" onclick="window.open(this.href);return false;
подсветка теплым светом, куда ее применяют? мне на площадку этажа какая лучше будет? обычная ИК или эта?
Это у гугл переводчика надо спросить))) У этой камеры ваще нет подсветки. ИК-инфрокрасная, это и есть тепло.
"Теплый свет" - это скорее всего обычный "белый" видимый свет от фонарика-лампы подсветки. Может заменить обычную лампу на этаже.
ИК подсветка видна только камерой, ну если не считать видимого красно-филотевого свечения на самой подсветке(у камеры). С помощью нее человек не сможет ориентироваться в темноте.
Имхо. Белый свет отпугнет. ИК - нет.
Вот и думайте Вам нужно предотвратить или же снять/записать, например как кто-то мочится перед камерой?
Этот модуль на 291 матрице, а вообще китайцы пишут разные слова в заголовке, чтобы в поиск товар попадал, поэтому надо смотреть на характеристики, которых кстати в лоте нет.
RomanSteff
Возник еще вопрос по проводам. Как я предполагаю распиновки придется искать на алиэкспрессе, тк на сайте ХМ их нет.
Китайцы как я понимаю хвосты от камер обжимают контактами, и их потом надо в терминалы\разъемы по найденной где-нибудь документации в модуль воткнуть.
И остался вопрос, на таобао хвосты для камер есть 9 проводов, 11 и 12. Дайте наводку, где про это читать, в чем и для чего разница эта.
Ведь витая пара это 8 проводов, и как я читал, 4 провода на данные, 4 на передачу питания. Зачем остальные?
во многих лотах на тао есть распиновка продаваемых плат. кабель надо брать такой - 4 провода на питание модуля и подсветки, 4 - данные, 1 или 2 на светодиод на кабеле. панельки еще нужны под нужное число дырок разъема.
но чтобы не накосячить, лучше готовые купить.
RomanSteff
думаю взять вот этот модуль https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3966620430" onclick="window.open(this.href);return false;
но возможно есть что-то более лучшее? как писал ранее, камера будет висеть в подъезде, на площадке этажа. Площадка размером 1.7м*3,5м.
есть ли смысл переплатить и взять Hi3516CV300 + IMX291???
Не проще ли Али Экспрессом пользоваться, нежели таобао? Или в чем прикол ковыряться с китайским языком? Там дешевле что ли?
На ли ассортимент не богатый. С тао дешевле, если много брать, а если мало, то может еще дороже обойтись.Neitron писал(а):Не проще ли Али Экспрессом пользоваться, нежели таобао? Или в чем прикол ковыряться с китайским языком? Там дешевле что ли?
