Камеры 5 МП 2 шт по коаксиальному кабелю
Re: Камеры 5 МП 2 шт по коаксиальному кабелю
А может поставить ещё один рег рядом и обьеденнить его в одну сеть, настроить чтоб запись шла на основной
А поподробнее? У меня не бъётся. Канал передачи какой будет? Если у нас только 1 ШВВП и теоретически 1 камера рядом.Dobryi писал(а):А может поставить ещё один рег рядом и обьеденнить его в одну сеть, настроить чтоб запись шла на основной
Это было бредовое предложение, поскольку всю эту конструкцию можно было бы заменить IP камерой. А канал или поверлайн или вайфай.KonBez писал(а):А поподробнее? У меня не бъётся. Канал передачи какой будет? Если у нас только 1 ШВВП и теоретически 1 камера рядом.Dobryi писал(а):А может поставить ещё один рег рядом и обьеденнить его в одну сеть, настроить чтоб запись шла на основной
Какой IP камерой?? К чему она цепляться будет? Если она с вайфай тогда нужно знать расстояние до точки доступа. Тоже бредовое решение.kROOT писал(а):Это было бредовое предложение, поскольку всю эту конструкцию можно было бы заменить IP камерой. А канал или поверлайн или вайфай.KonBez писал(а):А поподробнее? У меня не бъётся. Канал передачи какой будет? Если у нас только 1 ШВВП и теоретически 1 камера рядом.Dobryi писал(а):А может поставить ещё один рег рядом и обьеденнить его в одну сеть, настроить чтоб запись шла на основной
С КВК 2*0.75 ни тот ни другой из этих двух ВЧ модуляторов, работать не будет ни с одни стандартом HD и ни в каком разрешении!!!KonBez писал(а):GSD-HD102T/R
M-Ha2/1+DM-Ha2/1(ver.2) Уплотнитель видеосигнала AHD для передачи видео
Там много вариантов, от обычной антеннки вайфай, до организации моста точками доступа.Dobryi писал(а):Какой IP камерой?? К чему она цепляться будет? Если она с вайфай тогда нужно знать расстояние до точки доступа. Тоже бредовое решение.
У меня всегда с собой маленькие роутеры WR702N, через которые можно организовать мост, обходятся они мне в 250р и в зависимости от ситуации могу их поставить, вместо например того, чтобы тянуть провод над потолком 20 метров. Там и кабель дороже выйдет и работа.
Супербл! Только автор упоминал ещё одну линию камеры рядом.Tюрин BB писал(а):С КВК 2*0.75 ни тот ни другой из этих двух ВЧ модуляторов, работать не будет ни с одни стандартом HD и ни в каком разрешении!!!KonBez писал(а):GSD-HD102T/R
Кстати Powerline мне больше по душе чем мост, только линию придётся под 220 запитать.
v.kostomarov
Всем привет вопрос решил.
Итог
Камеры у нас HD-TVI 5 МП
Взяли передатчики по витой паре ( был комплект балуны из китая ) подключили по ШВВП сигнал норм НО с лева на право идет полоса небольшая.
Далее поставили TTP111VSS ( прошу заметить ЭТО НЕ HD передатчики ) но сигнал прошел и качество НОРМ.
Всем большое СПАСИБО за поддержку
немного ЮМОРА когда только начали экспериментировать в регистраторе воткнулись в VIDEO OUT у думали все НАМ ХАНА
Итог
Прикольно. Только вот вопрос - какое фактическое качество видео в архиве?v.kostomarov писал(а):Всем привет вопрос решил.
v.kostomarov
УПС а это я не смотрел
В реальном времени НОРМАЛЬНОЕ
Смотрели ночью
Смотрели ночью
Чето я не догонал что есть слово "Супербл"?KonBez писал(а):Супербл! Только автор упоминал ещё одну линию камеры рядом.Tюрин BB писал(а):С КВК 2*0.75 ни тот ни другой из этих двух ВЧ модуляторов, работать не будет ни с одни стандартом HD и ни в каком разрешении!!!KonBez писал(а):GSD-HD102T/R
Ну а работать эти шняги не буду ни на одном РК, который вы господа юзаете, потому что вы не то что не знаете (не помните) даже теоремы Котельнивока, но и тупо ни читаете инструкций!!!
Какой тип кабеля РК указа в ТТД на шняги, а? Вот и делайте выводы хоть под первые, хоть под вторые линии рядом с камерами, если под ВЧ модуляцию двух HD потеребуется два канала шириной в 60 мГц, но каждый модулированный по котельникову!!!!
Приёмо-передатчки, балуны и прочее UTP - нужны не для того чтобы что-то передать на "километры"!!! А нужны в первую очередь для того, чтобы предать видео БЕЗ ПОМЕХ!!!
Для получения вот такого результата
ЗЫ
Приёмо-пИдаратчки, балуны и прочее UTP согласователи, нужны не для того чтобы что-то и хть как-то пропихнуть на "километры" по витой паре!!!
А нужны они для того, чтобы согласовать линию связи и предать по ней видео сигнал БЕЗ ПОМЕХ!!!
Могли бы и не мучиться, а просто зацепить камеры на ШВВП, - результат был бы ровно таким же.v.kostomarov писал(а): Взяли передатчики по витой паре ( был комплект балуны из китая ) подключили по ШВВП сигнал норм НО с лева на право идет полоса небольшая.
ЗЫ
