помогите новичку
ali-baba
Re: помогите новичку
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 11:33
kROOT писал(а):esee лучше не брать, ненадежный производитель. в 1м тоже поддержка облака xmeye, но это оборудование более надежное. все эти облака для доступа к устройству с серым адресом. Вот еще моя статья про облачные технологии http://www.youcam.pro/oblako-video" onclick="window.open(this.href);return false;
я извиняюсь может за глупые вопросы)
то есть получается, что при наличии статического IP, первый комплект я могу подключить к любому облаку?
Сообщение kROOT » 21 янв 2019, 11:40
К облаку подключается с любого адреса, но это облако не записывает, оно позволяет посмотреть архив на регистраторе.
А вот если брать отдельно регистратор и коммутатор, тогда при наличии достаточного канала регистратор можно поставить например дома и удаленно писать все IP камеры. Вообще глупая идея встраивать РоЕ коммутатор в регистратор, это не дешевле, чем по отдельности и надежность и управляемость снижается.
ali-baba
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 11:51
kROOT писал(а):К облаку подключается с любого адреса, но это облако не записывает, оно позволяет посмотреть архив на регистраторе.
получается я в помещении ставлю камеры - poe switch - роутер со статическим IP, в другое место ставлю роутер - регистратор. пробрасываю порты на роутере и все работает)) так?
Сообщение kROOT » 21 янв 2019, 11:57
Да, так. Единственно надо рег и камеры одного производителя, в частности ХМ, типа как в 1 варианте. Тогда нужно будет пробрасывать только 34567 управляющий порт с каждой камеры. Ну и ширину канала учитывайте.
ali-baba
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 12:12
kROOT писал(а):Да, так. Единственно надо рег и камеры одного производителя, в частности ХМ, типа как в 1 варианте. Тогда нужно будет пробрасывать только 34567 управляющий порт с каждой камеры. Ну и ширину канала учитывайте.
сейчас общался с провайдером статический ip не могут предоставить..
есть какие-то варианты при динамическом? при последней схеме, что регистратор в другом месте будет
спасибо!
ali-baba
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 12:59
xmeye - бесплатно записывает?. не смог найти у них на сайте тарифов
Сообщение AlienP666 » 21 янв 2019, 13:14
ali-baba
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 13:23
то есть с для облачного хранения через xmeye тоже нужен белый ip?
Сообщение AlienP666 » 21 янв 2019, 13:26
ali-baba писал(а):то есть с для облачного хранения через xmeye тоже нужен белый ip?
Это значит, что на облако не производится запись - от слова совсем!!! :facepalm:
ali-baba
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 13:57
большое спасибо!
во всем разобрался
Сообщение kROOT » 21 янв 2019, 17:49
спасибо!
Если адрес динамический белый, то можно динднс прикрутить и будет почти так же. Если серый, а там где регистратор белый, то делаем там VPN сервер, где камеры VPN клиент и объедением сети.
ali-baba
Сообщение ali-baba » 21 янв 2019, 18:27
спасибо!
я решил сделать через DDNS службу у меня на роутере(там где камеры будут), на нике услуга стоит в год 600 р. и на один из своих доменов это все прикручу, только вот пока не пойму надо на каждую камеру отдельный адрес/ссылку? или на всю сеть/роутер.. рассчитываю разобраться когда уже буду настраивать)
то есть получается вот такая схема
камеры- POE switch- роутер с подключенной DDNS службой, далее по ссылке регистратор, который находится в другом месте, видит все камеры и пишет. Доступ к регистратору или через внешний IP, или DDNS, посмотрю, что дешевле...
как думаете, рабочая схема?
