Помогите найти прошивку для NBD-T8-3536DV100
Re: Помогите найти прошивку для NBD-T8-3536DV100
Проверил остальные функции, все работает.
Спасибо, Олег!
Спасибо, Олег!
Ну вот тут и должно писать на флешку, не грузится - это у вас там апдейт читает с флешки наверное.
Когда дампил эту прошивку, видел у людей и диски внешние были подключены и сд карты и флешки ( судя по разному объему)
Продолжаю эксперименты.
В настройках записи нашел и поставил галочку "USB".
Теперь, если флешку вставить при загрузке когда на экране уже отобразилась заставка, по окончании загрузки регистратор предлагает отформатировать флешку и она становится доступной для записи видео!
Но, перезапустить nvr со вставленной флешкой так и не получается (на мониторе -"тишина"). Вытаскиваю флешку - грузится...
Вопрос не в тему:
- к таким NVR возможно как-нибудь "прикрутить" камеру RTSP?
нет, нельзя, только если ртсп в онвиф обвернуть.
Проверил с разными флешками, без апдейта, даже сдишку (которая в тф-слоте нормально работает) через картридер - при вставленой в usb не грузится. Только если дождаться на экране появления логотипа, можно вставлять флешку и она будет работать на запись.
Если использовать бесперебойник и никогда не выключать nvr, то будет работать. Но если без бесперебойника, да еще (как установлено по умолчанию) раз в неделю будет принудительно перегружаться, то, конечно, не вариант...
по этому вопросу создал тему viewtopic.php?f=20&t=13981&p=131134#p131134
taraz
- Постоянный посетитель
Вопрос такой: Чем отличаются по железу эти два регистратора? https://aliexpress.ru/item/32846130163.html
и https://aliexpress.ru/item/32955482064. ... 3-VnYZvQVf
Прозводители разные, а железо одинаковое? На последний есть обзор на https://mysku.ru/blog/aliexpress/72060.html
Там и производитель одинаковый.taraz писал(а): ↑10 апр 2020, 11:33Вопрос такой: Чем отличаются по железу эти два регистратора? https://aliexpress.ru/item/32846130163.html
