DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
VirtualLink
Re: DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
Сообщение VirtualLink » 25 апр 2019, 20:15
allexsuss писал(а):Спасибо! Не подскажите как это выяснилось? Прошивка не поможет?
Все написано в предоставленных логах!
allexsuss
Сообщение allexsuss » 25 апр 2019, 21:23
Спасибо, теперь все понятно.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 апр 2019, 23:38
Найдите спеца по ремонтным работам!
Аппарат можно сделать, забрасывать не нужно!
Вопрос времени и временной подмены существующего!
allexsuss
Сообщение allexsuss » 10 май 2019, 20:23
К сожалению спеца найти не удалось. Если есть кто из Ростова-на-Дону откликнитесь плизз.
Сообщение GenaSPB » 10 май 2019, 20:43
отправь oleglevsha в Волгоград. Рядом ведь совсем.
allexsuss
Сообщение allexsuss » 10 май 2019, 20:53
Отправлять не вариант. Если никого не найду буду пытаться сам его поднять.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 май 2019, 21:48
allexsuss писал(а):Отправлять не вариант. Если никого не найду буду пытаться сам его поднять.
Что не так с отправкой?!
allexsuss
Сообщение allexsuss » 10 май 2019, 22:34
Не хочу замарачиваться с оправками. Нет скорости и динамики техника есть техника.
Буду признателен если подскажите с чего начать ремонт. Я так понял неисправен ЧИП NAND-flash?
Нужно его заменить?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 май 2019, 23:11
allexsuss писал(а): Не хочу замарачиваться с оправками. Нет скорости и динамики техника есть техника.
Нужно его заменить?
Зря!
Это быстрое решение!
Начинать надо с начала, много читать и практиковаться на простых примерах!
allexsuss
Сообщение allexsuss » 11 май 2019, 22:21
Нужно его заменить?
Зря!
На SPI-флешах я много аппаратов отремонтировал. Прошивал чипы через прогер.
С NAND еще не сталкивался, без подсказки Гуру не обойтись.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 май 2019, 00:52
allexsuss писал(а):На SPI-флешах я много аппаратов отремонтировал. Прошивал чипы через прогер.
Коллега, все тоже самое, существенных различий нет, а примеров работы с nand интерфейсом много!
Но, в большинстве случаев все штатно по восстановлению как модулями, так и с update.img!
