H265++, H265X и новая CMS H265++XVR
vag
Re: H265++, H265X и новая CMS H265++XVR
Сообщение vag » 01 май 2019, 10:01
kROOT писал(а): Ну и с каким кодеком она кодирует? есть ли разница в битрейте? Я в настройках этого модуля не вижу Н265AI, есть только 265++
С каким кодеком не знаю, но плеер который открывал Н264, не открывает файлы с этой камеры. В свойствах винда тоже не указывает, может надо кодеки обновить...
Разница в битрейте заметная, часовой ролик днём 150-180 метров, ночью 300-400. По сравнению с камерой Н264 это совсем мало, на Н264 днём 1,7-1,8 гига, ночью 400 метров, почему наоборот не понятно.
В настройках камеры нет Н265AI, но есть в регистраторе для этой камеры.
Сообщение kROOT » 01 май 2019, 10:26
vag писал(а): Разница в битрейте заметная, часовой ролик днём 150-180 метров, ночью 300-400.
это 265++
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » 01 май 2019, 12:18
Теперь следующий вопрос - при конвертации записи в AVI из сохраненного формата 265++ (не важно, конвертером конвертить файл если он записан был CMS на ПК, или же прямо через CMS при "удаленном воспроизведении" выбрать загрузить и указать формат AVI) видеоплееры открывают видеоролик, но экран черный, картинки нет. H264 сконвертированный в AVI показывает нормально. Может быть требуется какой-то хитрый кодек установить?
Сообщение kROOT » 01 май 2019, 13:27
Надо в бинарном редакторе заменить в заголовке AVI файла в двух местах H264 на HEVC
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » 01 май 2019, 19:15
kROOT писал(а):Надо в бинарном редакторе заменить в заголовке AVI файла в двух местах H264 на HEVC
Огромное спасибо, помогло!
vag
Сообщение vag » 01 май 2019, 20:34
У меня всё равно не открывается...
vag
Сообщение vag » 01 май 2019, 21:07
Получилось, работает...
Сообщение kROOT » 01 май 2019, 21:11
На самом деле китайцы такое намудрили в кодеке, что не всегда получается, ютьюб не принимает.
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » 05 май 2019, 13:23
Господа, еще возникли следующие вопросы :-)
Подскажите, если я правильно понимаю, то у камер и у DVR есть видеоаналитика (реакция на движение) а у CMS - нет.
Вопрос возник в связи с различными настройками записи по движению в CMS и в видеорегистраторе.
Видеорегистратор на базе NBD8016RA-ULK
Камеры разные на базе Hi3518 все от xiongmai, правда есть еще парочка HI3516C.
1. В общем во всех камерах стоит анализ на движение 2 сек, задержка 10 сек, активация тревожного выхода (как я понимаю по IP).
Такие же настройки выставлены в самом DRV. Но при этом DVR перестает писать, как только заканчивается движение, CMS исправно пишет эти +10 секунд.
Может быть правильным будет заставить DVR писать по тревоге, которую выдает камера? Ведь CMS поступает именно так?
2. Далее вопрос - у меня удалось одновременно подключить камеры к CMS и к DVR, мало того, еще и DVR к CMS - то есть CMS может писать одновременно поток с камеры (порт 34567) и с регистратора те же самые камеры. При этом регистратор пишет тоже. Регистратор настолько производительный, что может обрабатывать 16 потоков в 5МП, писать их на диск и еще отдавать это дело в CMS?
3. Есть ли возможность каким-либо образом шифровать видео на регистраторе?
Сообщение kROOT » 05 май 2019, 16:10
1. тревога это логический сигнал на вход камеры, подключается внешний датчик.
2. скоммутировать пакеты не так сложно, рег же их не обрабатывает, кодирует камера.
3. нет, только пароль на доступ. если переставить диск на другой аналогичный рег, видео можно будет посмотреть.
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » 05 май 2019, 19:01
kROOT писал(а):1. тревога это логический сигнал на вход камеры, подключается внешний датчик.
Спасибо, если не против я бы хотел немного уточнить:
1. В настройках камеры я увидел возможность активации тревожного ВЫхода, а не входа. И еще я на просторах интернета нашел возможность организовать некий "тревожный сервер" - еще не пробовал его, однако надеюсь там ничего сложного для разворачивания. По всей видимости камера отправляет некие пакеты регистратору или CMS чтобы началась запись потока.
И еще попутный вопрос - в настройках регистратора нашел некую опцию "резерв" по анг - redudancy - и возможность создания некоего резервного раздела но на том же жестком диске. Как пользоваться этой опцией?
Сообщение kROOT » 05 май 2019, 22:44
Выход декларируется на новых ХМ530 модулях, но руки так и не дошли до проверки, по идеи логическая единица на разъеме, может например срабатывать по движению или потери сети, но практического применения этому я не вижу.
Есть в настройках аларм сервер, на который посылаются текстовые пакеты, применение тоже узконаправленное.
