Странно ведет себя турникет.
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
KonBez
Re: Странно ведет себя турникет.
Сообщение KonBez » 21 май 2019, 08:13
Sobir писал(а):В общем поменял я кабель на проблемной стороне, дурачится, но меньше, где-то в два дня один раз и только единичным открыванием - закрыванием, но уже что-то спасибо за совет. Значит ли это, что один из транзисторов которые я менял он всё таки посадил?
Пожалуйста. Однозначно не скажу, но да по транзистору все предпосылки есть - что хуже, проблема комплексная. В итоге может вылиться на замену калитки/платы.
Сообщение Рустам » 27 май 2019, 12:53
Встречал ситуацию, что дешёвая кнопка выхода установленная на косяк металлопластиковой двери регулярно коротила на металл - в ней один из контактов расположен близко к головке самореза держащего кнопку.
sergei708
Сообщение sergei708 » 23 янв 2020, 20:18
доброго время суток!!!! подскажите пожалуйста что может быть????? пропускной турникет не реагирует на магнитные карты доступа!!!!
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2020, 23:53
Нет карт в списке, доступ запрещен, не тот формат карт, накернулись считыватели, накернулся турникет, нарушение зональности, кривое подключение, кривое программирование..... Продолжать? Или хотя бы сообщите что за турникет, карты, считыватели, контролер и ПО. И что хоть проверяли.
sergei708
Сообщение sergei708 » 24 янв 2020, 22:29
вообщем турникет уже на карту реагирует!!!!! но при пробитии пропуска в мониторенге на отображается запись пропуска хотя он в базе есть
sergei708
Сообщение sergei708 » 24 янв 2020, 22:30
ПО стоит эпикур
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
