Фликер (мерцание) на уличных камерах AHD
Dzmitry
Re: Фликер (мерцание) на уличных камерах AHD
Сообщение Dzmitry » 30 июн 2019, 12:54
можно попробовать поставить на эти линии камеры других производителей, а эти протестить на столе... тогда сразу станет понятно камеры это или соединения/линия
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 02 мар 2020, 18:11
Tюрин BB писал(а):
29 июн 2019, 08:39
Иван, в аналоговом ТВ функция сжатия возложена на регистратор, ну а потому в подобном случае
karadjia писал(а):У меня есть мнение что что камера пытается что-то подстроить-улучшить. Отсюда и "кубики" на участках изображения возникают периодически. Попробуй сбросить все настройки к заводским.
Это не камера при своих попытках что-то подстроить создает "кубики".
Это регистратор, не успевает обеспечить надлежащее качество сжатия, начинает усреднять качество при возрастании динамики движения или при увеличении разрешающей способности (в вашем понимании "четкости/резкости").
Т.ч. Вячеслав Никитин, прежде чем начинать искать несуществующее у камеры меню, или клеить радиаторы, попробуйте найти причину ваших проблем (помех), а для этого, для начала проделайте следующее:
1) если запись ведется в кодеке "h264+" или в "h265", переведите её на чистый h264
2) увеличьте скорость для основного потока до максимально возможного.
3) уменьшите величину группы ключевых кадров до минимума.
Это позволит вам если не избавиться от ваших проблем с ошибками передачи фазы строчных синхроимпульсов ;), то по крайней мере устранив "кубизм" даст вам возможность эти проблемы видеть в явном виде и искать причины их возникновения. И кстати - а каким именно кабелем, выполнен монтаж ваших двух камер?
UPаю тему. Вводные поменялись. Этот эффект возникает, если к регистратору подключено более 1 камеры.
Каждая по отдельности работает исключительно.
Подъездная купольная почему-то показывает при любых раскладах хорошо, но там из-за низкой освещённости чёрно-белый режим всегда.
Уличные, которые мерцают, тоже днем имеют такой эффект, а ночью этого не видно.
Имеем:
1) Эффект мерцания днем
2) Оставляем одну камеру - эффекта мерцания нет.
Регик не справляется?
Сообщение Рустам » 03 мар 2020, 07:30
Может видеокамеры прикреплены на металл и образуются земляные петли? Изолировать камеры, разъёмы и кабели от контактов на посторонние проводящие предметы.
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 03 мар 2020, 08:03
Рустам писал(а):
03 мар 2020, 07:30
Нет, кирпич. Камеры все под питанием, эффект мерцания только при подключении сигнального разъёма к регистратору.
punch1307
Сообщение punch1307 » 03 мар 2020, 09:32
вот с этим надо поосторожней
электропроводность кирпича вопрос спорный, на опыте установки домофонии
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 03 мар 2020, 16:02
punch1307 писал(а):
03 мар 2020, 09:32
Но ведь там ещё пластиковый дюбель
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 11 мар 2020, 12:48
Вариантов больше нет никаких?
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 11 мар 2020, 12:57
Tюрин BB писал(а):
29 июн 2019, 08:39
Про величену группы ключевых кадров не понял, что это?
Кабель КВК. Пробовал напрямую к регистратору одну из камер, все равно на обоих появляется этот косяк.
Странно, но на купольной подъездной могу войти в меню PTZ и менять настройки, а на этих камерах в меню захожу, но листать его и менять что-то не могу... Это через регистратор.
