Вопрос по софту
Re: Вопрос по софту
Сообщение Tюрин BB » 22 июл 2019, 11:54
Alexander999 писал(а):Смысл в том что видеонаблюдение стоит на объекте и там 100 камер примерно. У шефа дома до объекта IP VPN в 10 мегабит туда.
Ну а эти 100 камер на объекте к чему-то подключены, ну там к регистратор/у(ам) или к видеосервер/у(ам)?
Или локально все 100 - тоже выводятся в окошки браузера? :(
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 22 июл 2019, 12:03
К видеосерверам но программе клиенту не хватает 10 мегабит для загрузки. Я сделал карту в браузере и хочу чтобы по клику открывалось видео с камеры.
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 22 июл 2019, 12:04
Самый простой вариант научится как то управлять activex который в бразере ставится и через него как то потом rtsp открывать. Но мануалов ноль на эту тему.
Re: Вопрос по софту
Сообщение kROOT » 22 июл 2019, 12:20
Пусть дир использует удаленный доступ к рабочему столу для работы с клиентом видеосервера, на это потока хватит.
У этих камер нет родной проги для удаленного просмотра? Может с ней удобнее?
Re: Вопрос по софту
Сообщение Tюрин BB » 22 июл 2019, 12:27
Alexander999 писал(а):К видеосерверам но программе клиенту не хватает 10 мегабит для загрузки.
Ну а название у видеосерверов есть?
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 24 июл 2019, 14:26
Xeoma
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 24 июл 2019, 14:28
kROOT писал(а):Пусть дир использует удаленный доступ к рабочему столу для работы с клиентом видеосервера, на это потока хватит.
Нету
Самое главное что надо как то попасть telnetом тогда возможно модно подредактировать вэбсервер на камере, и убрать лишнее с вэбстраницы у камеры, оставить только видеоизображение.
Re: Вопрос по софту
Сообщение AlienP666 » 24 июл 2019, 14:54
Нету
На официальном сайте https://felenasoft.com/xeoma/ru/download/" onclick="window.open(this.href);return false; написано обратное. Или я ошибаюсь :unknown:. Зачем цепляться к камерам когда можно использовать клиент для сервера?
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 24 июл 2019, 14:58
Нету
Он не работает на 10 мегабитах..... Зависает намертво.
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 24 июл 2019, 15:27
Сделал))))) кому интересно пишите в личку)))
Re: Вопрос по софту
Сообщение AlienP666 » 24 июл 2019, 15:35
Думаю вариант вашего решения будет интересен всем и если вас не затруднит можете изложить его здесь :good: , а что до критиков... так их везде полно :smile: .
Alexander999
Re: Вопрос по софту
Сообщение Alexander999 » 24 июл 2019, 15:42
AlienP666 писал(а):Думаю вариант вашего решения будет интересен всем и если вас не затруднит можете изложить его здесь :good: , а что до критиков... так их везде полно :smile: .
Собственно хоть и пишут, что нельзя уже включать сторонние плагины для видео в IE,  но один живой остался, это  windows media player давно забытый. Я писал скрипт с его помощью, еще в начале, но у меня был черный экран просто и я забил на него. Совершенно случайно на англоязычном форуме наткнулся что он изначально player стоит на винде без потоковый кодеков. Я поставил k-lite codec pack и о чудо картинка пошла! прилагаю скрипт.
<html>
<body>
<div align=center><object ID="MediaPlayer" WIDTH="1600" HEIGHT="900" CLASSID="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/co ... 6,4,7,1112">
<param name="autoStart" value="True">
<param name="filename" value="rtsp://адрес потока вашей камеры">
<param NAME="ShowControls" VALUE="false">
<param NAME="ShowStatusBar" VALUE="false">
<embed TYPE="application/x-mplayer2" SRC="rtsp://адрес потока вашей камеры" NAME="MediaPlayer" autostart="1" showcontrols="0"></embed></object>
<!-- webbot bot="HTMLMarkup" endspan ---->
<!--- end PLAYER --->
</div>
</body>
</html>
Теперь идет картинка с камеры на rtsp потоке. Сейчас наверстаю для шефа меню на html и он щелкая будет смотреть видео с камер.
