Видеонаблюдение за авто.
Re: Видеонаблюдение за авто.
Тут все правильно по проводам, но может быть в другом дело, я собираю много камер и перед сборкой в корпус готовлю модуль, фильтр и объектив прикручиваю, фокус настраиваю, для этого я один кабель использую и со временем этот кабель портится именно с таким эффектом, линка нет, а лампочка горит. Возится и изучением этой проблемы нет, я просто делаю новый провод, а старый на запчасти.
Ясно. Спасибо.
Поскольку проверить виноват кабель или нет я не могу. Подумываю заказать новый модуль вместе с лан кабелем. (За одним и проверю новым кабелем старый модуль). Судя по фотографиям подобрал такой https://ru.aliexpress.com/item/32999463 ... 66269d3f7e (Маркировки и внешний вид совпадают вроде). Только написано, что он толи 4, толи 3 мегапикселя (я не понял если честно). Возникает вопрос: подойдет ли мой объектив? Так же прошу дать совет по поводу подключения видеорегистратора через пое свитч, можно ли так оставить или лучше отдельный блок питания поставить?
Спасибо.
Спасибо.
Матрица 5мп, но по процу не понятно, 530й не тянет 20кс на 4мп, так может только 550. А вообще матрица плохая, особенно ночью.
Теперь я еще больше запутался... Если 550-й, тогда может быть такая https://ru.aliexpress.com/item/33005504 ... 83f08a46fa?
Такая то конечно лучше, но и дороже. Но еще лучше IMX335 на процессоре 3516ev300Prizrak писал(а): ↑14 ноя 2019, 13:29Теперь я еще больше запутался... Если 550-й, тогда может быть такая https://ru.aliexpress.com/item/33005504 ... 83f08a46fa?
То есть та, что Вамос Шаффен предлагал)))
А по объективу то что? от 2-мегапиксельной к 5-мегапиксельной подойдет?Вамос Шаффен писал(а): ↑12 ноя 2019, 23:24а если плату менять, так уж на такую https://ru.aliexpress.com/item/33058457030.html
2мп объектив будет конечно хуже, чем 5мп, но все равно лучше картинка будет чем на 2мп матрице. А объектив лучше брать "черный", чтобы ночью было в цвете. Но не все черные могут влезть в обычные корпуса.
Спасибо! С объективом я пока тогда пообдумаю еще, а матрицу тогда закажу. Питание регистратора так оставлять или другой блок?
Я извиняюсь за глупые вопросы, просто я мало, что понимаю в этом.
Еще один глупый вопрос. Нарыл еще вот такую: https://ru.aliexpress.com/item/33015015 ... c0bcde68a6 сильно она хуже той, что Вамос Шаффен предлагал?
Это такой же модуль.Prizrak писал(а): ↑14 ноя 2019, 15:00Еще один глупый вопрос. Нарыл еще вот такую: https://ru.aliexpress.com/item/33015015 ... c0bcde68a6 сильно она хуже той, что Вамос Шаффен предлагал?
