Купольная камера с аккумулятором и Wifi
Re: Купольная камера с аккумулятором и Wifi
Сообщение AlienP666 » 05 сен 2019, 11:28
Скорее грузчик разобьет саму камеру :hollywood: , а потом уже натырит то, что ему нужно и в случае с флешкой это точно не вариант.
Сообщение S@rge » 05 сен 2019, 15:19
ixtiander писал(а):
05 сен 2019, 10:58
да пофиг. главное чтобы она была внутри вагона! А грузчик что-то разобьет и мы не увидим.
Не, я про "снаружи" - внутри вагона PTZ не нужен.
Вот тут немного не понял:
ixtiander писал(а):
02 сен 2019, 06:25
Погрузка длится иногда 2-3 часа, следовательно нужен хороший аккумулятор.
Т.е. перед погрузкой специальный человек будет бегать включать камеру/"менять батарейки", я правильно понимаю? А может проще поручить другому человеку контролировать грузчиков (есть же у них бригадир?) чтобы в случае боя/кражи отвечал он если виновного не найдут?
Сообщение AlienP666 » 05 сен 2019, 15:49
S@rge писал(а):
05 сен 2019, 15:19
другому человеку контролировать грузчиков чтобы отвечал он если виновного не найдут
Согласен, с камеры ущерб не возместишь и в турму ее не посадишь :smile: .
Сообщение kROOT » 05 сен 2019, 18:04
А сговор с "другим человеком" не считаете? Не повесил камеру в нужное время - убытки с него. Повесил и увидели что грузчик накосячил, значит грузчик виноват.
Бывает погрузили, отправили, а другая сторона принимает и не досчитывается товара. Поднимаем запись и отправляем получателю, типа все в порядке. Поэтому меня и интересовала длительность от момента записи до времени возможного предъявления претензии.
ixtiander
Сообщение ixtiander » 09 сен 2019, 09:51
05 сен 2019, 11:27
Модуль microSD обеспечивает и WiFi.
Зачем сливать? На сколько часов записи нужна глубина архива? Случилась ситуация, включили камеру, подключились с компа и посмотрели нужный момент.
Архив должен быть за последние 3 месяца! Контролируют разные подразделения, поэтому он обязательно должен быть на сервере!
ixtiander
Сообщение ixtiander » 09 сен 2019, 10:00
S@rge писал(а):
05 сен 2019, 15:19
Контролер-бригадир есть, но видео, как показала многолетняя практика, всё равно нужно! Да, он перед погрузкой вешает камеру и отвечает за процесс записи и сохранность камеры.
Сообщение kROOT » 09 сен 2019, 11:10
ixtiander писал(а):
09 сен 2019, 09:51
05 сен 2019, 11:27
Ну тогда запись на регистратор обязательна.
Сообщение S@rge » 09 сен 2019, 15:24
ixtiander писал(а):
09 сен 2019, 10:00
Может, ему проще выдать носимый регистратор?
Сообщение AlienP666 » 09 сен 2019, 15:57
И велосипед с динамо, чтобы питание обеспечивать :hollywood: . Если ваш контроллер будет вешать вашу камеру, его вам еще и обучать придется, чтобы он следил за связью :o .
Сообщение kROOT » 09 сен 2019, 16:51
это то как раз не сложно, ставим приложение на смартфон, которое рег смотрит, контроллер вешает камеру, смотря на экране правильность позиционирования, примагничивает и свободен.
ixtiander
Сообщение ixtiander » 21 сен 2019, 07:03
S@rge писал(а):
09 сен 2019, 15:24
И подвесить на потолок! :D
Сообщение S@rge » 21 сен 2019, 09:32
ixtiander, нельзя так с бригадирами... :hang: :(
