На последних, даже самых дешевых модулях, от ХМ есть режим детектирования именно человека, причем человек может быть и не на весь экран, есть сработка при высоте человека в треть высоты экрана, в детали не вдавался, но на все остальные движения не реагирует.
Помогите с выбором для видеонаблюдения
Re: Помогите с выбором для видеонаблюдения
И еще такой вопрос - не порекомендуете ли сайт, где можно произвести подбор камеры по процессору и по протоколу?
Какие у Dahua не поддерживают аналитики я написал выше. Регистраторы с поддержкой аналитики на борту, Dahua AI серия. Есть такие и в бюджетной линейке, например NVR4216-I. Распознавание лиц, классификация объектов. У большинства HDCVI регистраторов, так-же есть функции аналитики, но не на всех каналах.
Я говорил только про NVR, в аналоге понятно, кодирует процессор, он же может делать анализ.UefLV писал(а): ↑10 окт 2019, 09:25Какие у Dahua не поддерживают аналитики я написал выше. Регистраторы с поддержкой аналитики на борту, Dahua AI серия. Есть такие и в бюджетной линейке, например NVR4216-I. Распознавание лиц, классификация объектов. У большинства HDCVI регистраторов, так-же есть функции аналитики, но не на всех каналах.
А NVR4216-I может с любых камер распознавать лица или только с определенных дахуашных? В описании пишут про какие то FD камеры.
)) Ну не так же пишут в описании.
2 channel video stream face recognition / 8 channel picture stream face recognition ( with FD camera)
2 Канала от любых камер распознавание на регистраторе или 8 каналов если использовать аналитику на камере.
Я пробовал эту функцию с камерами без встроенной аналитики: Dahua Lite Series DH-IPC-HFW1431S.
Ясно, грубо говоря обычный дешевый 16к рег стоит 4 тыс, этот 32тыс, а распознает только 2 канала. На разницу можно купить пару камер уже с аналитикой, а то и больше. Закон сохранения бабла )))
Ок, посмотрел подборку
https://securityrussia.com/cctv/kamery/ ... &order=asc
Тут как раз есть выборка по видеокодеку. Ну можно сказать что с 11300 начало видеокамер, при выборе уличных IP с кодеком 265+ и частотой кадров при максимальном разрешении 25
Ок, kROOT, пример камеры с распознаванием лиц (не детекцией) с гендерной аналитикой и классификации объектов, по дешевке и чтоб это реально работало.
