Сброс пароля видеорегистратора.
Иван Дудин
- Постоянный посетитель
Re: Сброс пароля видеорегистратора.
А провода обжимать прямой обжимкой? или перекрестной? Или разницы нет?
Иван Дудин
Подключил через коммутатор. Антивируса нет, брандмауэр отключил. Всё тоже самое. В чем еще может быть проблема? сам видеорегистратор пингуется.
Обычно, исправная камера=регистратор хика под ip адресом 0.0.0.0 отображает в SADT (после подачи на нее питания) если в камере=регистраторе включен DHCP а вот реального/работающего сервера DHCP в сети нет.Иван Дудин писал(а): ↑18 дек 2019, 20:15Через программу SADT видеорегистратор определяется с ip адресом 0.0.0.0
Что еще можно сделать?
При чем если подождать минуть 5 и в SADT нажать кнопочку обновить, то камера=регистратор не дождавшись автоматического IP, сами выставляют себе айпишник или тот который у них по умолчанию залит в прошивку (чаще всего 192.168.1.65), или же один из диапазона IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
169.254.0.0-169.254.255.255.
Но это, при условии что камера=регистратор - 100% исправны.
Иван Дудин
Что значит ошибка в программе ivms-4200 hcnetsdk.dll[44] (ошибка сокета)? Где вообще можно найти коды ошибок по hi watch?
У меня не большой опыт работы с ivms, но большой с Хиками. И если есть ошибки в ivms то варианта два, это либо ошибка авторизации, что явно не ваш случай, либо ошибка доступа по сети.
Собрал несколько способов для сброса пароля оборудования Hikvision в одном месте
Добрый день, Вы решили проблему с IP 0.0.0.0? У меня похожая ситуация: регистратор пролежал без работы > 3 лет, батарейка сдохла, теперь не могу зайти под админом и сбросить не могу, Hikvision Russia support не помог(пока), предлагают стандартные варианты. SADP его видит и серийник и прочее, но файл xml не генерит.
Проблему решил через перепрошивку регисратора через TFTP с помощью PuTTYPortable, инфу почерпнул в YouTube.
