Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2020, 01:45
Что-то пропустил ответ. Хики при таком освещении, что с 1/25 что с 1/100 будут показывать ровно также.
akineo
Сообщение akineo » 14 янв 2020, 23:53
Подскажите, камера Dahua hfw 4433M , бывает раз в неделю не показывает на регистраторе и зайти удаленно невозможно. помогает ребут питания всего (свич\питание\камера\роутер). Возможно ли, что камера уходит в сон изза отсутствия связи с регистратором? т.е когда к камере никто не делает запросы. И как от этого избавится. Есть такая же аналогичная камера, работает 6 месяцев без единого глюка. Завтра, конечно же, попробую сузить круг подозреваемых, а пока что только мысли.
akineo
Сообщение akineo » 15 янв 2020, 00:21
апд: да, отсутствовала сеть, по другой камере тоже "окно" в записи, но они не совпадают. можно ли в камере отключить эту опцию?
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2020, 00:21
Совсем не по теме топика. Нет у камер сна.
akineo
Сообщение akineo » 20 янв 2020, 23:52
Не поддается настройке эта Дахуа камера. Либо же шумы и не очень приятная картинка заставляют так думать, а на деле движущиеся обьекты и лица будут видны хорошо, просто ночью там редко ходят люди и проверить тяжело. Только что, во время настройки, появились подозрительные личности, высматривали камеру. Так вот, на выдержке "авто" в цвете для полиции больше данных можно собрать, в черно белом были незначительно лучше видны черны лица и не так мазало, при выставлении выдержки в 1\25 изображение слишком темное. Даже при 1\10 (10мс). С другой стороны, личности бродили 13 минут а охрана так и не пришла.
Делает ли камера в цвете большую выдержку , нежели в ч\б? ведь чувствительность матрицы в ч\б лучше.
akineo
Сообщение akineo » 24 янв 2020, 15:15
Есть ли в регистраторе дахуа обрамление движущихся или изменяющихся обьектов? Т.е чтобы на мониторе от регистратора отображалась детекция движения, как при настройке камеры в её интерфейсе. Там при настройке обнаружения выбираются зоны и чувствительность, при этом появляются цветные квадратики на изменяющихся объектах. Чтобы ночью охране было проще
akineo
Сообщение akineo » 28 янв 2020, 21:35
05 янв 2020, 00:42
GenaSPB писал(а):
04 янв 2020, 18:53
Покажи как этот параметр выглядит у хм. Чувствую тут также как и с опорным кадром. Хик при 1/2000 будет чёрную картинку показывать даже днём при столь короткой экспозиции.
Там матрица светочувствительная 327, но ночью с одним фонарем 1/60 выглядит так, как на скрине. А вот диапазон у ХМ нельзя задавать.
Авто выставляет такую минимальную выдержку, чтобы освещение сцены было достаточным и если оно мажет, значит при более низкой выдержки будет темно и в очень ограниченных условиях изображение в итоге может быть лучше. Возможно если диапазон от минимальной до указанной может исправить положение, но все равно чудес при слабом освещении не бывает, или темно или мажет, тут больше тип матрицы решает.
Возможно в хиках как то по другом реализовано, было бы интересно посмотреть как оно при автоматической выдержке и нормальном освещении мажет лица.
Вот видео с движением https://yadi.sk/d/NzOrNR5_HqOLEQ освещение очень слабое, фонарь довольно далеко, но поскольку снег, освещенность получше. Человечки ходят плавно, не мажут, 25к/с.
в цветном режиме камере нужно больше света? Если я установлю принудительно цветной режим, и картинка будет на первый взгляд вполне нормальной, камера увеличит время выдержки в сравнении с ч\б режимом? Ограничил выдержку до 40 мс (1\25), усиление 70 из 100, при переходе из цветного в ч\б принудительно, улучшения полезности картинки в ч\б не наблюдаю.
akineo
Сообщение akineo » 28 янв 2020, 21:45
какую камеру нужно купить (за сколько уе), чтобы она действительно была полезной? чтобы ночью было видно номера на фоне фар, чтобы днем были выдны номера на которые светит солнце? чтобы ночью были выдны люди как живые, а не оставляющие след? Аналоговые камеры в этом плане лучше? Или разницы никакой? отличие лишь в способе передачи информации ...
Сообщение kROOT » 29 янв 2020, 01:11
Ранее обсуждалось, есть какие то американские разработки, но ценник там тысячи долларов.
Дешевле организовать правильное освещение, подобрать хорошую оптику, говорят на новой IMX415 дела получше обстоят, но не кардинально.
А чтобы камера видела номер, надо только под номера ставить камеру с нужным углом обзора, возможно добавлять сбоку ИК прожектор, чтобы пластина номера при перпендикулярном освещении не пересвечивала, ну и разумеется ночью эта камера должна работать в чб режиме.
akineo
Сообщение akineo » 30 янв 2020, 10:51
29 янв 2020, 01:11
Спасибо за подробный ответ.
Спонсоры установили камеру хиквижин за 250 уе уже в стране, а та что меня беспокоит на шлагбауме - стоит дахуа из Китая, там она 80 уе. По качеству записи - разница несущественна. Обе 4 мп.
akineo
Сообщение akineo » 30 янв 2020, 16:32
Камеру подключило по onvif, но возможна лишь постоянная запись. Запись по движению или тревоге недоступна. Это на вкладе "сжатие/видео", в "события" детектор движения включен и на камере тоже, график установлен.
Другой регистратор с этой камерой по онвиф работает с детектором движения нормально ( но при неподвижной картинке с людьми не пишет, возможно стоит добавить время записи после окончания детекции)
Возможно проблема снова в портах, проверю по локальной сети.
akineo
Сообщение akineo » 01 фев 2020, 23:38
DAhua продукция. Говорили об изменении политики ,и что нынче официальная поддержка только на оборудование, приобретенное у официальных дилеров.
Дилеры меняют маркировку камер? Или китайцы\амазон меняют? Камеры, которые естьу оф. дилеров не ищет на амазоне\аоиекспресе\ибее.
Стоит ли покупать продукцию на али? Вот с одной камерой уличной проблемы у меня, так бы спросил у продавца, а так даже обновить не могу. С другой стороны, переплата в 2 раза не стоит единичного случая.
