Что посоветуете
Сообщение Рустам » 05 фев 2009, 13:36
Videon
И "Дозор" и ещё более дешёвая DF-104 в характеристиках к ним указано разрешение 640*480, т.е. число строк в сигнале не соответствует стандарту PAL, а соответствует NTSC. Подозреваю, что эти платы предназначались для камер, работающих в NTSC, но если их подключить к нашим камерам PAL, то изображение с них будет, просто с обрезанной нижней частью и сжатое по горизонтали. Но для сверхбюджетных вариантов за такую цену это наверно совсем не плохо.
Хотя сам не видел таких плат, не факт что всё именно так.
МаксимЗ
Сообщение МаксимЗ » 11 фев 2009, 16:21
Рустам писал(а):Videon
На самом деле даже NTSC имеет 525 линий, а PAL и вовсе 625 линий, так что разрешение 640х480 - это просто VGA и не более, всё-таки "родной" режим для всякого ПО :) Не будем искать чёрную кошку в тёмной комнате. :)
"Дозором" тоже пользовались, довольны.
Wall-I
Ощущения от работы с ДОЗОРом
Сообщение Wall-I » 11 фев 2009, 16:25
Я не только видел, но и ставил ДОЗОР :-)
Ощущения - положительные. С картинкой - все ок. Инсталится - без проблем, причем работает даже на доисторическом железе - у клиента был списанный комп Celeron 800 Mhz / 128 Mb Ram / VGA - интегрированная. Его за основу и взяли. Работает!!! :-)
Без особых проблем тянет 4 камеры. В смете, посовещавшись с клиентом, указали Сервер наблюдения 4х канальный на базе ПК за 25 000 :lol:
ПО - без заморочек, за свои деньги - большего даже и желать нельзя.
Я - доволен!!!
Тем более, что в теперь их можно купить у нас в Питере в МегаЧип (http://megachip.ru/) а то из Москвы было заказывать неудобно :-(
Сообщение Рустам » 11 фев 2009, 19:15
МаксимЗ "На самом деле даже NTSC имеет 525 линий, а PAL и вовсе 625 линий"
Правильнее сказать, что в сигнале PAL кадр содержит 625 строк, разделённых синхроимпульсами, из которых 576 содержат изображение, а остальные служебные. В NTSC 525 строк, из которых 480 содержат изображение.
МаксимЗ
Сообщение МаксимЗ » 12 фев 2009, 10:36
Рустам писал(а):МаксимЗ "На самом деле даже NTSC имеет 525 линий, а PAL и вовсе 625 линий"
:) Твоё кунг-фу сильнее моего кунг-фу! :)
Сообщение Рустам » 12 фев 2009, 11:27
mitya_
Re: Что посоветуете
Сообщение mitya_ » 30 янв 2013, 21:07
Друзья, доброго вам времени. Дабы не плодить тему, пишу сюда, т.к по поиску искал "Платы видеонаблюдения" и нашел эту тему. И так, у меня есть ряд вопросов:
-Нужна плата видеонаблюдения на 4 канала видео и 4 канала звука(если цена на звук будет существенна дорога, то звук откинуть можно)
-Стандарт PCI Express x1 (важно)
-Windows 7
Тут обсуждают "Дозор", присматривал модель S-4100E, как оно? Но там нет звука на каналы, как я понял. Да бюджет 3000-4000р. на карту. Какие еще есть варианты в этом диапазоне?
Купил камеру JMK JK-636HD (для обзора лестничной клеткой, аля кто за дверью). Так вот обалдел от ее угла обзора и качества. Кто, что может сказать в целом нормальная по сроку службы?
Re: Что посоветуете
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2013, 22:11
Приписка HD уже говорит о многом.
kostyanessi
Re: Что посоветуете
Сообщение kostyanessi » 30 янв 2013, 23:52
mitya_ писал(а): Да бюджет 3000-4000р. на карту. Какие еще есть варианты в этом диапазоне?
GV-800-4 (тип B) плата видеозахвата Geovision (но она около 5000, но с 4мя каналами аудио. Софт адекватный и интуитивно понятный+хорошая реализация удалённого доступа через сеть)
http://alpatech.ru/shop/4-kanala/469
Есть ещё GV-600-4 (тип B) плата видеозахвата Geovision, она дешевле, но с одним каналом аудио (около 3000 р)
http://alpatech.ru/shop/4-kanala/435
У Дозора очень большой плюс - то, как он сжимает видео. Хз, как он это делает, но вот "живой" пример: на объекте у заказчика жёсткий диск 250 Гб, 12 камер ч/б в парадных на первых этажах (т.е. интенсивность движения достаточно высокая), пишет в д1 12 к/с Н.264 - глубина архива 6 месяцев (250Гб!!!) При аналогичных параметрах записи и кодеке тот же геовижн хорошо если месяц будет писать, в чём я сомневаюсь. Ещё не менее большой плюс дозоровского ПО - это скорость экспорта видео из архива. Всё быстро, компактно и удобно.
Из минусов то, что стабильно вылетают каналы на 16ти канальных платах (раз в год точно). Как с 4х канальными дело обстоит - не знаю
mitya_
Re: Что посоветуете
Сообщение mitya_ » 31 янв 2013, 13:17
Спасибо вам за детальный ответ. Есть вопросы. Не совсем понял, "вылетают" это значит, то что пропадает изображения, и нужно передергивать провода, или перезагружать компа? Или еще что подразумевалась?
Тут нашел вот такую карточка:
Hawell HW-104H9
Технические характеристики платы HW-104H9:
- число входов видеосигнала : 4;
- число входов звука : 4;
- тип входного видеосигнала : аналоговый композитный PAL/NTSC;
- разрешение при записи-воспроизведении (на канал): 704*576 (PAL), 640*480(NTSC), 352*288 (PAL), 352*240 (NTSC) ;
- частота кадров при записи (суммарно): до 100 (PAL), до 120 (NTSC);
- формат сжатия при записи : MPEG-4 / H.264;
- настройка запуска режима записи : ручной, по расписанию, по событию (срабатывание внешнего датчика), по срабатыванию детектора движения;
- возможна установка до 4 плат в один компьютер, а также совместная работа c платами серий М9 и Q9 (макс. 32 входных канала);
- сетевые функции : управление и передача данных через LAN / кабельный модем / ISDN / PSTN;
- дополнительные функции управления : Pan/Tilt/Zoom/Iris через RS-232 (RS-485).
- формат файла при записи : AVI, совместимый с проигрывателем Windows Media;
- сервисные функции : оповещение о пропадании видеосигнала в канале; отправка оповещения через сеть; одновременная запись и воспроизведение; просмотр записи с нескольких камер одновременно.
В комплект поставки входит полнофункциональное проргаммное обеспечение на русском языке
Цена, на оф.сайте $88
Может, кто сталкивался с этой картой?
kostyanessi
Re: Что посоветуете
Сообщение kostyanessi » 31 янв 2013, 23:03
нет, "вылетают", в смысле, отказываются работать. Из-за чего, не могу понять. Потом повтор записи смотришь с камеры, а там - хлоп!и чёрный экран, и ничего не помогает; ни перезагрузка, ни переустановка драйверов\ПО. Такая проблема пока была замечена только на Дозорах.
