[IMX 291 Hi3516ev100] Стороннее управление режимом день/ночь
Re: [IMX 291 Hi3516ev100] Стороннее управление режимом день/ночь
У модуля вход. При подаче 1 включает ночной режим. 3.3в хватит.
Проще на плате подсветки чувствительность настроить чем что-то внешнее городить. Если камера на улице и не умеет детектировать гуманоидов то на alarm выход с камеры можно не надеяться. Срабатывает на всё. На снежинки например.
Аларм выход будет работать только по тревожному входу, я его включу в настройках и период его работы выставлю в моменты включения и выключения ч/б режима. В начальный момент этого выставленного периода сработает тревожный выход и выключится с условием замкнуто/разомкнуто (выбираю что по факту без какого либо подключения к нему).slog2 писал(а): ↑12 фев 2020, 10:41У модуля вход. При подаче 1 включает ночной режим. 3.3в хватит.
Если не очень понятно написал - домой вечером приду и могу привести наглядный пример прям с камеры.
А 3.3В нужно кратковременно подать или пока на входе 3.3в - чб включен а если 0, то цвет?
Постоянно надо подавать. 1 - ночь 0 - день.f0cusss писал(а): ↑12 фев 2020, 11:22Аларм выход будет работать только по тревожному входу, я его включу в настройках и период его работы выставлю в моменты включения и выключения ч/б режима. В начальный момент этого выставленного периода сработает тревожный выход и выключится с условием замкнуто/разомкнуто (выбираю что по факту без какого либо подключения к нему).
А что ты выше написал, я вообще не понял. И совсем не понятно зачем нужны такие костыли.
И ещё на модулях, которые у тебя не видно alarm выхода.
Всё просто) Для примера выставил в настройках тревожного входа период с 18:53 до 18:54, так же при сработке тревожного входа активировал тревожный выход. Тип замкнуто - по умолчанию походу в камере..
По наступлению 18:53 срабатывает тревожный выход
от тревожного выхода контакт пойдёт на сторонний контроллер, который уже подаст сигнал на вход день/ночь камеры нужный сигнал
примерно тоже самое и с выключением этого режима
По поводу нахождения разъёма - я пока хз, походу нужно лезть и разбирать камеру...
Вот мой модуль
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/176/292
Тревожный выход - разъём J19, пин 12 судя по описанию
В J19 подключается плата расширения. https://aliexpress.ru/item/32949353039.html
На ней есть нормальный разьем для alarm out. И ещё там звук, wifi и sd флэшка. Но не факт что J19 запаян.
Это столько костылей чтобы от дребезга при переключении в ночной режим избавиться?
Так если у тебя там imx291 то может просто взять нормальный объектив с F1.0 или меньше, и скорее всего переключать в ночной режим вообще не понадобится. Для цветного режима в городе света достаточно даже ночью. Если глазами что-то видно, то и камера увидит. Если за городом, где полная темнота, то подсветку делать обычной лампочкой, не ИК, + датчик освещённости за 100р. Лампочки 5-10вт предостаточно если не надо гектары освещать. И не надо ничего переключать.
ну как вариант использовать такую платку, или прям к пятаку подпаяться на платеslog2 писал(а): ↑12 фев 2020, 20:44В J19 подключается плата расширения. https://aliexpress.ru/item/32949353039.html
не только) вот у дахуа можно выбрать на шкале когда будет ночной режим, а когда дневной, а у ХМ с этим полная лажа...
будет что-то на подобии дахуа в ХМ))
можно конечно сразу дахуа купить, но с регом от ХМ тоже не будет полной отдачи функционала от камеры, аналитика точно отпадает, детекция движения под вопросом. А рег дахуа купить - они дорогие
Рассматривал вариант с объективом f1.0, но спасёт он ночью только когда снег, без снега и освещения на улице кромешная темень. Ну луна ещё может спасти ситуацию))slog2 писал(а): ↑12 фев 2020, 20:44Так если у тебя там imx291 то может просто взять нормальный объектив с F1.0 или меньше, и скорее всего переключать в ночной режим вообще не понадобится. Для цветного режима в городе света достаточно даже ночью. Если глазами что-то видно, то и камера увидит. Если за городом, где полная темнота, то подсветку делать обычной лампочкой, не ИК, + датчик освещённости за 100р. Лампочки 5-10вт предостаточно если не надо гектары освещать. И не надо ничего переключать.
простые прожекторы ставить не хочу принципиально
А вот объектив f1.0 + реализованная моя идея будет вообще круто наверное)
alarm input ко времени привязан. А в течении года длительность светового дня меняется в разы. Постоянно время корректировать?
Если уж можешь какие-то контроллеры делать, то проще будет платка с фоторезистором и компаратором с регулируемым порогом и гистерезисом. Или даже датчик освещённости например BH1750 а порог и гистерезис программно. Особо упоротые программисты вообще без датчиков обходятся. Из инета берётся время восхода-захода для текущей даты. Это можно вообще прямо в камере на bash с curl-ом нагородить. Вообще паять ничего не надо. И не нужен alarm.
Но, конечно, каждый волен изобретать для себя собственный велосипед.
Не нужно корректировать время, у меня ч/б только ночью будет с 12 ночи до 6 утра грубо говоря всегда, остальное время цвет.slog2 писал(а): ↑12 фев 2020, 23:06alarm input ко времени привязан. А в течении года длительность светового дня меняется в разы. Постоянно время корректировать?
Сейчас я не могу настроить такую чувствительность, чтоб чб включался только когда выключается освещение, полагаю что причиной может быть ещё то, что фоторезистор расположен в бочонке, и тупо "не видит" свет уличный от фонарей. Может с этого стоит начать?)
Если срезать по краям резинку, то чувствительность увеличится, но совсем немного, процентов на 5.
Летом в 3 ночи светло как днем. В 6 уже солнце высоко. А у тебя до 6 включен ч/б.f0cusss писал(а): ↑13 фев 2020, 08:06Не нужно корректировать время, у меня ч/б только ночью будет с 12 ночи до 6 утра грубо говоря всегда, остальное время цвет.
Зимой в 8 утра еще темно. Фигня получается.
Не вижу проблем с фоторезистором настроить чувствительность как нравится.
