Я заметил что естъ два разных imx307/3516EV200 модуля но думал что новее тот что IVG-85HF20PYA-S, т.к. у него на плате написано V1.02, а более старый тот что с буквами PY-S, у него на плате версия V1.01. Ошибся? Чё тагда такая странная маркировка?Sonya писал(а): ↑28 мар 2020, 20:11Кстати, сейчас большая нехватка зелёных сенсоров IMX307 в корпусе BGA (IMX307LQD), китайцы выпустили новую модель - IVG-85HF20PY-S, отличие в сенсоре - в ней он в корпусе LGA (называется IMX307LQR), коричневый, похож на IMX291. По цене новые модули дороже, так как модель IMX307LQR содержит золото, но по качеству картинки разницы нет (надеюсь).
imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
Здравствуйте форумчане!
Насколько критична настройка фокуса в цвете при нормальном освещении?
Потому что по факту фокус настроен "в тепличных условиях", а нужно настраивать фокус как пишут уже по месту установки в тёмное время суток в ч/б.
Реально картинка прям не радует после IMX291... всё движущееся - плывёт, особенно это заметно по людям
Где вы это видите? Можно скриншот?f0cusss писал(а): ↑31 мар 2020, 13:40у меня была прошивка от 24.10.2019 и там недоступна была эта функция... а сейчас активная.. кстати как вариант может её отключение увеличит быстродействие
всё зависит от расстояний наверное от камеры до лица, от объектива..
а если вплотную к лицу камеру поднести?)) у меня нет такой возможности)
Вчера обновился, не увидел опции такой
Вамос Шаффен
Да, я уже врубился о чем речь. Включение фейсов наконец появилась в реге. Удаленно я могу ее включить и выключить. На настройку хумана она никак не влияет. Настроек каких то специальных нет. Чо оно делает то?
Кстати по поводу хумана. Мне показалось что стал медленней отдупляться, рамка запаздывает. Померил , чухает человеков от 145 пикселей. Пока скрины шарахал выяснилось что опять сломали формат jpg если кодек 265. Ну вот лучей добра им и ...
Вамос Шаффен
А также перестал ловить маленьких хуманов, больших собак и велосипедистов. Эт по сравнению с январской. Осенняя вообще trash и crap
У меня лицо поймал модуль, так что работает функция.
В общем обнаружил очередной зашквар с модулем - камера увеличивает и уменьшает яркость картинки сама без остановки раза 2 в секунду в районе переключения Д/Н и Н/Д с включенной функцией BLC, при этому выключение и включение DWDR или AGC не дают результатов, а вот если BLC включить и выключить - всё налаживается. Чувствительность максимальная 10 сек установлена. Буду открывать спор, камера не понравилась совсем.
Так же бывают глюки что картинка не изменяется если менять любой из параметров, а если скинуть на дефолт, то начинает регулироваться картинка.
ещё один минус камеры.... ночь с уличным фонарём, режим ЧБ, пошёл небольшой снег, ИК подсветка его подсвечивает, и картинка мылится....как только снег перестаёт подсвечиваться ИК-подсветкой, картинка как будто фокусируется и становится чёткой..
Камера начинает играть пикселями, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Dr9erMfIlc8 в ночное время с 25-й секунды, от чего собственно и получается мыло...
Чем вам так всем нравится этот модуль? Или только у меня такие косяки?
Из всего того, что я обнаружил за полторы недели использования камеры - это кошмар!
Категорически не рекомендую этот модуль...
У тебя же объектив обычный, а для этого модуля надо светосильный. Любая камера в ИК режиме при осадках ничего не показывает.
Это лучший модуль среди 2мп, если есть другие варианты, сделай пример съемки в тех же условиях с другой камеры, чтобы она показывала лучше. Может в некоторых условиях св300 291 лучше показывает, но он в 2 раза дороже и по совокупности все равно хуже.
Объектив обычный, но китаец продаёт камеру такую значит в надежде на лоха....., который нафоткает корпус камеры и в отзывах напишет - "о, дошла, ещё не проверял, всё круто!"kROOT писал(а): ↑06 апр 2020, 23:24У тебя же объектив обычный, а для этого модуля надо светосильный. Любая камера в ИК режиме при осадках ничего не показывает.
Светосильный объектив означает лишь то, что камера будет работать в ночное время в цвете при наличии уличного освещения. У меня же освещение ночью выключают (с 12 ночи, или с часа, не знаю и до часов 5 утра зимой, дальше до 7-8 утра горят фонари), и по сути в любом случае камера хоть и со светосильным объективом, но будет работать в ч/б какое то время..
У меня стоит отдельный ИК прожектор, который расположен в метре от камеры (да, этого мало, осадки всё равно немного подсвечиваются перед камерой, но не в таком объёме как от встроенной ИК подсветки), и всё равно даже при небольшом количестве подсвеченного снежка, камера мылит, у IMX291 такого нет!
Примеры показывать не хочу, т.к у меня не обзорная камера и показывает не абы что и абы как.., просто кто вдруг почитает это всё и захочет купить камеру с этим модулем, будет в курсе кое-каких тонкостей.
А, кстати ещё косяк нашёл - есть функция устранения мерцания (ant-flicker), так вот когда светит солнце яркое, и функция включена - картинка становится пересвеченой, ОООЧень сильно, ничего в кадре не разобрать. Если выключить её - всё хорошо. Выходит опять что прошивка кривая, или модуль мне такой попался упоротый, я уж не знаю...
Спор я выиграл, фул рефанд, продавец уже спрашивает могу ли я сам заменить модуль, если он пришлёт новый.... Но я боюсь накосячить, лапнуть пальцами где нибудь не там, или сломать что нибудь..
В предыдущем модуле hi3516ev100+imx291 не устраивало лишь то, что при проезде машины в тёмное время суток в ч/б модуль медленно отрабатывал корректировку картинки из-за света фар, фпс падал ооочень значительно.., но картинка была прекрасной по сравнению с 307-й матрицей...
Из наблюдений - когда картинка статическая, хоть и выставлено в настройках 25 к/с, в зависимости от значения параметра "медленный затвор" используется разное кол-во кадров в секунду:
значение нет - 25 к/с (наверняка максимально выставленное в настройках компрессии)
значение низкий - 15 к/с
значение средний - 10 к/с
значение высокий - 7 к/с , а как только начали происходить какие то изменения - фпс выставляется до установленного в настройках, по крайней мере старается с учётом выставленых других настроек и возможностей проца..
наверное всё это работает только при VBR...
