H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Re: H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Сообщение kROOT » 06 апр 2020, 23:47
AandV писал(а):
06 апр 2020, 19:09
У меня дома роутор , к его портам подключён регистратор , комп , и тд , а что и как до него я понятия не имею
Пароль установлен на админа? Прошивка самая последняя? Качать тут https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 23:50
Пароль был установлен сразу , прошивка обновлена , до последней версии , после первых зависаний . Спасибо.
Сообщение kROOT » 07 апр 2020, 00:14
AandV писал(а):
06 апр 2020, 23:50
Ну тогда надо заняться диагностикой, последовательно отключать Облако, UPnP, заменить шлюз на несуществующий адрес. И смотреть после чего перестанет зависать.
AandV
Сообщение AandV » 07 апр 2020, 16:55
Вчера вечером отключил интернет весь вечер , ноч,утро без перезагрузок ... а прошивки по той ссылке точно для h.view подойдут ? Просто не понял как обновить ... не видит регистратор прошивки ...
AandV
Сообщение AandV » 07 апр 2020, 21:54
В сетевых службах все отключено включая Upnp , кроме Р2Р
AandV
Сообщение AandV » 07 апр 2020, 22:23
Шлюз подменил , если я правильно понял , то это препятствует подключению ко внешнему интернету , и работает только локальная сеть , та как через WiFi подключится к нему можно , но у самого у него вы хода во внешний интернет нет ? . Вообщем спасибо посмотрю напишу как будет
Сообщение kROOT » 08 апр 2020, 09:16
Если поменять последнюю цифру в шлюзе, то локальные устройства смогут подключаться, бывает что локальная камера заражена и атакует другие устройства, правда я не слышал, чтобы камера атаковала рег, обычно только другие камеры.
Но сначала Р2Р(облако) надо отключить и проверить.
AandV
Сообщение AandV » 12 апр 2020, 23:04
Здравствуйте. Вообщем потестировал ...При отключении всех сетевых служб включая P2P все равно ребутится . Если поменять последнюю цифру в шлюзе то ребутится перестаёт . Можете ещё что то посоветовать ? Спасибо
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2020, 23:12
Значит ее точно долбят снаружи. Смотреть соединения на нее на роутере и резать не нужные.
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 23:39
Теоретически если рег взломали и в область пользовательских данных записали свой код бота, то перепрошивкой это не лечится, надо консолью подключаться и стирать MTD. Но для начала да, надо посмотреть с кем рег общается о сети и кто инициализирует соединение.
Кстати, порты на роутере закрыты?
AandV
Сообщение AandV » 13 апр 2020, 01:56
Спасибо . Буду изучать Настройки роутера , может найду куда связывается рег . Насчёт открытых портов не вкурсе ( пока с эти ни когда не сталкивался, так что про открыты или закрыты - темный лес )цепляться кансолью , это я так понимаю вычитать полный дамп?а можно ли тогда найти где-то чистый Фулл дамп и вписать его прогером , или их фиг найдёшь ?Прогер есть если что , должен подойти . Тут jtag нужен?
AandV
Сообщение AandV » 13 апр 2020, 02:56
PS . Только подключил сейчас интернет, как через некоторое время ребут ... Три дня до этого стоял без инета все ок было
