Для начала надо рассказать о структуре размещения камер, а то удаленные понятие растяжимое от 50 м до десятков километров, в одной они сетке или в разных. Далее - что хотите получить на выходе (на регистратор или компьютер). А то из-за незнания реальных вещей получится каша из советов.
XMeye на ПК
jackpot021
Re: XMeye на ПК
КМС - это кандидат в мастера спорта
Re: XMeye на ПК
Я не профи в наблюдении, поэтому скажу так:
Камеры стоящие на работе, подключены к регистратору там же, и их там смотрят на мониторе. Регистратор подключен к сети интернет работы, где ещё несколько компов.
Дома на компе стоит CMS и по Cloud ID регистратора я вижу картинку с тех камер - дома. Без всяких впн-ов, туннелей и прочего.
jackpot021
Re: XMeye на ПК
Для просмотра по CMS на компе никакой CloudID не нужен если можно подключиться через интернет. А вот способов получить изображение с камер много, но не все реализуемы из-за ТТХ железа и способов построения сетки с камерами.
Re: XMeye на ПК
При ВПН одна из точек должна иметь белый адрес, на нее ставится роутер с ВПН сервером, а там где модем на роутере поднимается ВПН клиент до этого сервера и в зависимости от конфигурации либо порты пробрасываются или сети маршурутизируются и тогда подключение по стандартному 34567 порту.
На счет рег со статикой не понял, где статика если там модем?
Re: XMeye на ПК
да, статика у 4G модема на роутере с камерой. У меня 10 точек автономных - камера, роутер+4Г модем. Надо до кучи их собрать. Статика стоит копейки.kROOT писал(а): ↑02 июн 2020, 23:54При ВПН одна из точек должна иметь белый адрес, на нее ставится роутер с ВПН сервером, а там где модем на роутере поднимается ВПН клиент до этого сервера и в зависимости от конфигурации либо порты пробрасываются или сети маршурутизируются и тогда подключение по стандартному 34567 порту.
Re: XMeye на ПК
точки наблюдения - камера с SD-картой, роутер+4Г модем - и все. Таких 8 штук по стране) нужно их показать в 1 месте все сразуjackpot021 писал(а): ↑02 июн 2020, 22:38КМС - это кандидат в мастера спорта
jackpot021
Re: XMeye на ПК
1. Что подразумевается под статикой модема 4Г и ее копеечная стоимость?
Для беспроблемной работы нужно иметь внешний (интернет) белый статический IP-адрес для каждой точки, если его нет то придется задействовать внешний DDNS-сервер, искать или бесплатный или платный, все будет определять объем обрабатываемого трафика.
2. Если раскиданы по стране, то на мой взгляд, собирать все камеры лучше на ПК.
3. С использованием CMS могут возникнуть проблемы из-за несовместимости железа видеокамер, если они разного производителя. Для примера найти CMS для одновременного просмотра и удаленной настройки, правда видеорегистраторов, Dahua, Polyvision и Berger пока что не удалось.
Re: XMeye на ПК
Сорри, немного отхожу от темы, но вместо vpn можно использовать wireguard: меньше пинг, проще настройка.
Re: XMeye на ПК
ребята все работает из CMS по CloudID , 2й поток, на сколько стабильно не известно....
Re: XMeye на ПК
Если нет проблем с белой статикой, то без проблем можно пробросить порт с камеры наружу и смотреть через CMS и основным и доппотоком. Но если нет проблем и с объемом трафика, то лучше регистратор от ХМ поставить и на нем все камеры прописать, рег это надежнее, удобнее и дешевле отдельного компа. И будет резервная запись на рег.
Re: XMeye на ПК
Ни какой ddns не поможет
motorenvagen
Re: XMeye на ПК
Вот только как на рэг по id подключить?,опять же если статики нет.
и пошему ксати это хм например не реализует хотя бы для своей системы?
