Не и использовать встроенные коммутатор совсем, подключать камеры из общей сети.Norco-77 писал(а): ↑07 мар 2021, 16:51Доброго! Ну подскажите, имеется какой то китайский рег со встроенными портами PoE (около 8 портов), нужно поставить парочку камер, но протянуть провод до регика невозможно, поэтому заказчик даёт один из трёх имеющихся на столбе камер. Как реализовать подключение? Поставить обычный 5-портовый коммутатор на столб, воткнуть в него линк с PoE-порта регика ( а какой коммутатор встроен в регик я не в курсе, ибо может оказать так, что воткнув линк в новый коммутатор, порт может просто сгореть) и запитать туда 2новых и одну существующую камеру..
нужен совет с POE
Re: нужен совет с POE
- Norco-77
Да мне уже подсказали, что регики со встроенными PoE-портами имею свою подсеть и на один порт идёт одна камера, законнектить в такой порт свитч с дополнительными камерами не получиться
Получится, но только если у рега 8 поешных разъемов, то всего 8 камер можно повесить на этот интерфейс, даже если рег на 16 каналов. Остальные только на первый Лан. По крайней мере с хиквижн так было.
Смысл использовать встроенные порты? Экономия портов на обычном коммутаторе? Тем более если на этом порту поставить точку доступа, на управлять ей из общей сети не получится.
- Norco-77
Подскажите, что нужно поставить на конечной точке (столб):
Из дома на столб идёт одна 8-ми жильная витая пара, коннектит какую то Али-шную несеръёзную поворотную камеру, рядом требуется поставить ещё одну камеру, я понимаю что можно расчехлить витую на две и запитать на одной витой две камеры от poE-коммутора в доме, но так делать не хочется, на столбе вроде как питания нет 220., как реализовать посоветуете?
У меня микроты в обычной пластиковой коробке замечательно круглогодично стоят на столбах. Питаются от PoE и выдают PoE. Для таких случаев вместо камеры вешаю микрот в коробке на столб и от него развожу. Главное не использовать штатный инжектор, а брать 48 В.Norco-77 писал(а): ↑07 мар 2021, 16:51Доброго! Ну подскажите, имеется какой то китайский рег со встроенными портами PoE (около 8 портов), нужно поставить парочку камер, но протянуть провод до регика невозможно, поэтому заказчик даёт один из трёх имеющихся на столбе камер. Как реализовать подключение? Поставить обычный 5-портовый коммутатор на столб, воткнуть в него линк с PoE-порта регика ( а какой коммутатор встроен в регик я не в курсе, ибо может оказать так, что воткнув линк в новый коммутатор, порт может просто сгореть) и запитать туда 2новых и одну существующую камеру..
- Norco-77
А можно помодельно расписать что за железки? У них же вроде другое PoE...
Завтра распишу, полночь уж. Мозхх не варит толком. И нет, не другое. ПоЕ вполне обыкновенное))) Микрот жуёт 48 В инжекторы и выдаёт его на камеры.
обратите внимание на такую железкуNorco-77 писал(а): ↑12 май 2021, 23:24Подскажите, что нужно поставить на конечной точке (столб):
https://dlink.ru/ru/products/1/2360.html
Кстати, обещал и забыл)
Вот такие я коробульки юзаю ( https://www.nix.ru/autocatalog/networki ... l#pid=2246 ), К нему вот такой инжектор вполне годится ( https://tantos.pro/kommutatory/TSn-PoE48n.html ).
Если большое расстояние, бросаю оптику ( https://www.kdds.ru/kabelnaya-produkciy ... nirovannyy ) и по ней гоню туда 220 V.
Всё это замечательно годами живёт в обычных пластиковых коробках ( герметичных, без термореле и обогревателя) Но если бюджет позволяет, конечно, лучше брать специализированное навесное оборудование.
- Norco-77
Понравилась мне эта железка .. Можно прям каскадирование делать по одной витой без 220 Вhivsal писал(а): ↑15 май 2021, 16:38обратите внимание на такую железку
тут не только в масштабировании дело. Така железка позволит дистанционно перегрузить зависшую камеру, либо проверить исправность линии при подключенной камере да еще куча полезных плюшек. Поставил тут в марте две такие штуки и очень доволен.Norco-77 писал(а): ↑15 май 2021, 22:24Понравилась мне эта железка .. Можно прям каскадирование делать по одной витой без 220 Вhivsal писал(а): ↑15 май 2021, 16:38обратите внимание на такую железку
https://dlink.ru/ru/products/1/2360.html... ещё бы на пару тыщ дешевле, вообще было бы супер
P/S Кабель не я закладывал , там двухпарка UTP , но все работает .
